天使的翅膀 发表于 2007-12-25 21:05:01
冷水机的保养
1.如何保持水塔的循环水质
在城市或工厂的环境里,空气的污染是明显的,各种污染物将融合到冷却水中,随着水的蒸发,聚集物的浓度越来越大。长期使用导致设备和凉水塔的损坏。为了保持水质,请按如下指示:
a
定期换水或借助于一定的溢流来保持水质(借助于循环水量1-2%的溢流来保持污染物浓度在一定的程度以下)
b
在水质或空气污染存在的情况下,联系经销商进行有关的水质处理问题。
2.如何清洗水泡
在机组使用一段时间后,灰尘污垢将依附在水炮的内表面,这将影响水炮传热性能,降低制冷效果。因此,每一年度清洗一次水炮(水质较差的环境需清洗几次)。建议用化学的清洗方法,或与经销商联系。
3、长期不使用冷水机时的处理方法
a
用触摸屏开/关按钮关机,然后切断电源。
b
当冷水机使用过几个季节后,内部根据工作条件的不同而积聚有不同程度的杂物。困此,除了上述的常规清洁外,建议进行其他检查和维护,请与经销商联系。
c
如果在停机时忽略排放管内的水,在冬季可能因结冰造成水炮和管路的损坏。
d
在机组重新使用时开动循环水并排出循环管道内的空气。
4、长期停机后的启动
a
检查地线是否连接良好
b
水炮循环是否正常。
c
安装底座是否腐蚀或生锈。
d
清洗凉水塔,排空水炮的空气。
e
凉水塔风机运转正常。
f
冷却水泵运转正常。
g
机组进出口是否被堵塞,清除异物。
查看完整版本: 冷水机的保养
