查看: 3464|回复: 0
冷水机的保养
发表于 2007-12-25 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何保持水塔的循环水质( ]& \& m9 w& b$ h3 v5 D
在城市或工厂的环境里,空气的污染是明显的,各种污染物将融合到冷却水中,随着水的蒸发,聚集物的浓度越来越大。长期使用导致设备和凉水塔的损坏。为了保持水质,请按如下指示:
# {* ~  y8 ?% s/ T" Qa
$ K* x% _7 a# @
定期换水或借助于一定的溢流来保持水质(借助于循环水量1-2%的溢流来保持污染物浓度在一定的程度以下)
& D5 R+ m! \' W: ?b5 e7 t% |/ D5 p7 W5 [4 [0 ]
在水质或空气污染存在的情况下,联系经销商进行有关的水质处理问题。2 r  T$ h+ s" K/ U) f) C. G
1 S$ ^! Z7 u$ n2.如何清洗水泡0 b6 k* o- s# C
8 _# N$ }. L6 F( Q! G6 z7 V  j, ]) U/ b6 l7 F5 |; L
在机组使用一段时间后,灰尘污垢将依附在水炮的内表面,这将影响水炮传热性能,降低制冷效果。因此,每一年度清洗一次水炮(水质较差的环境需清洗几次)。建议用化学的清洗方法,或与经销商联系。0 y1 Q% R1 S+ k# S. V, P
3、长期不使用冷水机时的处理方法
' X3 `5 ^6 B3 y* S0 ~: c# da0 Z( i( B$ Y) v8 e
用触摸屏开/关按钮关机,然后切断电源。  a8 n4 Q3 x( q6 i5 A
b% Z) s- z' L/ q% y' j
当冷水机使用过几个季节后,内部根据工作条件的不同而积聚有不同程度的杂物。困此,除了上述的常规清洁外,建议进行其他检查和维护,请与经销商联系。* f* `5 W3 F8 Z4 r# l6 W4 D
c
; A6 ~+ A% \' x( y/ U
如果在停机时忽略排放管内的水,在冬季可能因结冰造成水炮和管路的损坏。
) G  p! c4 y4 O& vd
% r3 E1 e' |/ l: n1 M6 x/ f
在机组重新使用时开动循环水并排出循环管道内的空气。
6 G0 B- q9 I! v* T' p+ w" N6 e4、长期停机后的启动
7 B* d1 d6 \( }3 o9 \' H2 Ra3 m  [# Q7 _! M
检查地线是否连接良好5 e3 Y+ U! k5 b$ _5 B
b; ]  f5 h: `8 n
水炮循环是否正常。
4 @5 I# M5 e' k* @  o! r) o+ Pc+ W3 L, @% B- T2 @
安装底座是否腐蚀或生锈。
8 A9 p8 R# I- c  W# N( ~2 a' N2 c; dd$ j) S9 m) W+ E; _( o$ }
清洗凉水塔,排空水炮的空气。; ~7 _* i% O4 E2 z9 z8 w+ Q: L1 H
e
) l6 i* X1 e* i& R1 R, A
凉水塔风机运转正常。
; x8 k% x  x% e0 Gf5 p; i1 m5 r( b" n3 O8 i3 ?5 l
冷却水泵运转正常。
8 w; b$ F; P! S5 vg! _/ {! }& d# W) q# Y6 k' }6 N
机组进出口是否被堵塞,清除异物。
3 a) M& a, \( w
GMT+8, 2024-11-23 08:47 , Processed in 0.048539 second(s), 15 queries , Gzip On.
