圣无敌 发表于 2007-12-24 21:41:57
如何在铝加工攻丝减少毛刺,螺距大于1---求助
当用数控车床加工时,
是用螺纹刀车加工的,
在车两刀后后精铰刀再铰孔再车最后一道螺纹,
当然毛刺基本没有了.
但加工中心加工时是用丝攻直接攻的,
单边余量有70丝左右,
毛刺现象严重.
考虑先铰后攻丝再铰再攻丝,
不知螺纹会不会有点会错位?
yang13564 发表于 2007-12-25 14:16:50
那么复杂,我们在加工的时候毛刺并不多呀,请问搂住是什么精度的螺纹?
个人感觉是你的切屑参数是不是适当的调整下?
圣无敌 发表于 2007-12-25 18:48:36
因为我们加工的孔是5/8、7/8、3/4-18UNF之类的美制螺纹,
采用加工中心加工,
孔是精铰刀预铰好,
然后采用丝锥直接攻丝就算完成。
每次加工的产品在孔的进口处倒角,
总见毛刺现象严重,
攻丝速度是采用G83指令,好象是S300吧,
走刀速度是默认值。
野山人 发表于 2007-12-25 20:27:04
就像二楼所说,铝件攻丝不必像你说的那样复杂,按要求钻底空后直接攻丝就行了,不会有毛刺啊。
野山人 发表于 2007-12-25 20:29:47
在攻丝时最好冲煤油,这样就更好了。
炼狱 发表于 2007-12-26 14:08:47
切削液和切削参数上想办法,我们也做铝件,基本没这种现象
浦江思南 发表于 2007-12-26 14:48:50
感觉楼主加工的转速低了,铝的塑性好,刀具应该比切钢材的要锋利.我们也做NPT3/4和G1的罗纹ACD12铝制品,其丝锥转速是楼主的2倍多,当然有充足的切削液冷却,没有毛刺,
建议楼主多试验些工艺参数和专业刀具,或许能提高生产效率 :)
slingzhu 发表于 2007-12-26 19:19:46
学习中,谢谢各位。不过我们单位的铝攻丝都是钳床做的
兰羽飞矢 发表于 2007-12-26 19:29:00
我给你一个钳工常用攻丝方法:猪油加羊油2比1。
加工中心用煤油?感觉不安全。一般液体即可,
以上对圣无敌好象是废话,他是知道的^_^
铝件攻丝这么麻烦?感觉不应该啊。:funk: ,可以让我看看你的合格件和不合格件对比吗?
什么铝,这么粘丝锥?
圣无敌 发表于 2007-12-26 20:30:25
铝材是T6061,
主要是先铰后攻丝,
在螺纹的进口部有铝挤压的毛刺现象.
以前试过用机油之类切削液,
但效果还不如用皂化液好.
考虑主要是由攻丝时的单边余量太大引起的.
也有可能是转速太低的原因而引起铝挤压变形而形成毛刺
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 如何在铝加工攻丝减少毛刺,螺距大于1---求助
