机械张 发表于 2007-12-24 16:52:09
看看这是什么表面处理
诸位帮帮忙,看颜色是否可以看出来表面做何处理,材料是16Mn的
小白菜 发表于 2007-12-24 16:56:21
看来就象是普 通的发蓝处理。
小玮 发表于 2007-12-24 18:38:33
回复 1# 的帖子
看样子像发蓝处理,这个表面处理完厚度是否有增加?增加多少?
小白菜 发表于 2007-12-24 19:17:07
对于发蓝我的印象中对于尺寸基本没有变化,也可能是我没做过太精的件,对于这个问题我以前也找过,但终也没有弄明白,希望有了解的高人出手。
小玮 发表于 2007-12-24 20:03:46
回复 4# 的帖子
如果尺寸基本没有变化的话,发蓝的可能性很大,可以发蓝后浸干性防锈油,效果跟这个比较类似
机械张 发表于 2007-12-25 08:59:29
它的表面是灰色的,有点发钨
机械张 发表于 2007-12-25 09:15:16
它的硬度增加了,防腐性大有提高了,是不是氮化了
小玮 发表于 2007-12-26 18:46:21
是渗氮处理
机械张 发表于 2007-12-27 09:28:43
盐浴处理有没有可能?
三脚猫 发表于 2007-12-27 10:21:01
16Mn材料,用渗氮或盐淬来处理,可能性是很小的?!!!
再者渗氮或盐淬,表面也达不到这么光亮。
零件表面这么光亮
估计是磷化+封闭处理
第1条可能性最大
高温磷化喷淋法,
(磷化后进行填充处理或封闭处理)磷化涂油、封闭处理
1酚醛、醇酸或脂胶清漆
2溶剂(苯类或汽油)
3石蜡
4汽油
5炮油
6锭子油、机油、炮油、变压器油
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2007-12-27 11:26 编辑 ]
查看完整版本: 看看这是什么表面处理
