查看: 5590|回复: 13
看看这是什么表面处理
发表于 2007-12-24 16:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位帮帮忙,看颜色是否可以看出来表面做何处理,材料是16Mn的
发表于 2007-12-24 16:56:21 | 显示全部楼层
看来就象是普 通的发蓝处理。
发表于 2007-12-24 18:38:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
看样子像发蓝处理,这个表面处理完厚度是否有增加?增加多少?
发表于 2007-12-24 19:17:07 | 显示全部楼层
对于发蓝我的印象中对于尺寸基本没有变化,也可能是我没做过太精的件,对于这个问题我以前也找过,但终也没有弄明白,希望有了解的高人出手。
发表于 2007-12-24 20:03:46 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
如果尺寸基本没有变化的话,发蓝的可能性很大,可以发蓝后浸干性防锈油,效果跟这个比较类似
 楼主| 发表于 2007-12-25 08:59:29 | 显示全部楼层
它的表面是灰色的,有点发钨
 楼主| 发表于 2007-12-25 09:15:16 | 显示全部楼层
它的硬度增加了,防腐性大有提高了,是不是氮化了
发表于 2007-12-26 18:46:21 | 显示全部楼层
是渗氮处理
 楼主| 发表于 2007-12-27 09:28:43 | 显示全部楼层
盐浴处理有没有可能?
发表于 2007-12-27 10:21:01 | 显示全部楼层
16Mn材料,用渗氮或盐淬来处理,可能性是很小的?!!!$ v& h6 m" v! f2 L6 m# V
再者渗氮或盐淬,表面也达不到这么光亮。$ {8 a$ l% E& l( |" M  d8 T3 _
- _, _$ r8 }/ b) [4 a- K1 G零件表面这么光亮
( ]  a/ V7 Y+ H) M估计是磷化+封闭处理& F2 ]- L+ C% j2 ^2 W
第1条可能性最大
9 S2 R1 q9 p* {6 S' \$ P
7 ^* q5 P# {" }" S& o! j高温磷化喷淋法,- g& }6 F1 d0 R/ n2 m
(磷化后进行填充处理或封闭处理)磷化涂油、封闭处理3 |" F4 g! ]/ w2 T
1酚醛、醇酸或脂胶清漆
' H3 |9 |6 ^( ~9 R- l3 Q5 N2溶剂(苯类或汽油)
0 ~. S5 I/ J7 o( v& r6 ^7 o  Q3石蜡
, b! L) S2 x9 u1 r4汽油
; a' c5 z: U1 o$ ?$ p; C4 A5炮油
2 ]) j3 l. S- ~3 c6锭子油、机油、炮油、变压器油1 N8 Y- ]* m: I
4 ^3 L" P) P! M/ x
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2007-12-27 11:26 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-15 08:16 , Processed in 0.053203 second(s), 16 queries , Gzip On.
