zybzyx 发表于 2007-12-20 09:07:41
摩擦轮传动的加压方式,哪一种更合理?
各路大侠:
      俺设计的摩擦轮传动,减速机驱动橡胶轮带动钢筒转动,旋转方向如图所示,请问方案1和方案2的加压方式,从受力分析来看,使用效果一样吗?如不一样,哪一种更合理?有没有更好的方案?小弟在此多谢了!
天思 发表于 2007-12-20 10:56:26
建议将铰轴也做成弹簧式压紧,采用两只弹簧对摩擦轮进行压紧。
xhd2007 发表于 2007-12-20 16:37:57
方案一磨擦力较小
qijincheng 发表于 2007-12-20 21:25:03
应该没什莫太大差别,摩擦力和压力与摩擦系数有关。
homo 发表于 2007-12-20 22:10:07
同意xhd2007。我也认为方案1的摩擦力较小。
zybzyx 发表于 2007-12-21 09:15:06
多谢各位大侠了!
    理论上分析:根据杠杆原理,加载弹簧力作用到减速机上被放大,该力始终沿两轮的法线方向,两种方案该力数值上相等,该力即为产生摩擦力的正压力,所以对传递扭矩来讲是没有区别的。
    作用在减速机上的力可以分解成两个分力,一个平行于减速机底座,另一个垂直于减速机底座。两种方案这两个分力大小相等,对铰轴产生的转矩是一样的,所以弹簧力大小应是相等的。
    不知我分析的是否正确?有点拿不定主意,请各位大侠帮我分析一下,多谢了!
泊比 发表于 2007-12-21 09:19:58
我认为摩擦力应该一样.但设计方案1比设计方案2合理,作做受力分析就知道!
天思 发表于 2007-12-23 07:47:02
今天又想了想,建议楼主还是不要直接通过减速器直联摩擦轮,这样减速器轴头还要承受弯距,可以采用一下方案:
1.摩擦轮固定在一个回转臂上。通过回转臂压紧大的摩擦轮。
2.减速器与摩擦轮增加一个传动装置,可以采用链条、三角带、或同步带,根据设备工作条件选择该传动方式。
zybzyx 发表于 2007-12-24 09:29:44
多谢各位了!天思大侠说得极是,如按天思将军所说布置肯定更合理,但我的安装空间有限,只能如此布置了,在选择减速机时,俺已考虑到减速机输出轴所允许承受的最大径向力,摩擦轮传动计算得出的径向力约980Kgf,所选减速机允许承受的最大径向力为1600Kgf。所以使用应该没问题,但对减速机的寿命可能会有一点影响。
penguin2541 发表于 2007-12-24 10:06:53
感觉上还是2号合理,具体说不清,等我算下!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 摩擦轮传动的加压方式,哪一种更合理?
