二刃铣刀和四刃铣刀对比---请教
二刃铣刀和四刃铣刀相比:1)谁的切削性能好?
2)哪种刀的刚度强?
有人说二刃的比四刃的刚度好,对么? 一般来说,刃数少,容屑槽大的话,切屑的排出可以比较顺畅,但是同时,刀具的横截面面积较小,刀体的刚性较低,切削中容易产生刀体弯曲。相反,刃数增多,工具横截面面积增大的话,刀体的刚性会提高,但容屑槽会变小,切屑收容力会降低,容易导至切屑堵塞而降低工件的表面光洁度。刀刃越短,刀体刚性越大,切削性能也是越好。立铣刀的刚性与刃长(悬长)的3次方成反比。因此,刃长(悬长)如果增大一倍,刀体的刚性就会降到原来1/8。 谢谢,说的清楚又明白,收藏了。 :lol 涨知识了,谢谢 立铣刀的刚性与刃长(悬长)的3次方成反比。因此,刃长(悬长)如果增大一倍,刀体的刚性就会降到原来1/8。
这个是第一次听说,长见识了:) 两刃刀初加工,四刃刀精加工比较好 楼上,您能够说明白点为什么两刃刀初加工,四刃刀精加工比较好呢?按上面青龙打下说的两刃钢性差应该是精加工阿?还请指教! 刃数少,排屑容易
刃数多,刀体的刚性大,切削性能好 是不时排削好是不是加工的工件表面的光洁度就好啊?我想问下对于粗精加工在刃数上的选择是怎样的呢?谢! 两刃刀一般专用于键槽.
