查看: 18939|回复: 24
二刃铣刀和四刃铣刀对比---请教
发表于 2007-12-19 08:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
二刃铣刀和四刃铣刀相比:) ?& j- |% }) l1 }: x& X# `+ R
5 E$ }  _0 R2 n& `" y2 h  a
1)谁的切削性能好?, c8 v: t9 K0 W0 ~; D* H- T
! z: q& l9 y9 V2)哪种刀的刚度强?5 j. p1 i8 B+ i, J$ y
# J* V6 \: `* \  P9 n8 o  e4 F4 X  ?# G
: I: q7 x  ]' R; k9 j& s' U有人说二刃的比四刃的刚度好,对么?
发表于 2007-12-19 17:48:22 | 显示全部楼层
一般来说,刃数少,容屑槽大的话,切屑的排出可以比较顺畅,但是同时,刀具的横截面面积较小,刀体的刚性较低,切削中容易产生刀体弯曲。相反,刃数增多,工具横截面面积增大的话,刀体的刚性会提高,但容屑槽会变小,切屑收容力会降低,容易导至切屑堵塞而降低工件的表面光洁度。刀刃越短,刀体刚性越大,切削性能也是越好。立铣刀的刚性与刃长(悬长)的3次方成反比。因此,刃长(悬长)如果增大一倍,刀体的刚性就会降到原来1/8。
清晰,明了。  发表于 2010-12-29 19:14
参与人数 1威望 +10 收起 理由
狙击手 + 10 简单,详细。 望多来社区发表见解。
 楼主| 发表于 2007-12-19 19:32:02 | 显示全部楼层
谢谢,说的清楚又明白,收藏了。
发表于 2007-12-19 22:32:30 | 显示全部楼层
涨知识了,谢谢
发表于 2007-12-20 12:45:39 | 显示全部楼层
7 e5 u8 @( M; g
. e4 c/ g, ]7 i5 [- Q0 F/ {+ V2 `( b这个是第一次听说,长见识了
发表于 2007-12-22 14:42:18 | 显示全部楼层
两刃刀初加工,四刃刀精加工比较好
发表于 2008-1-29 16:04:22 | 显示全部楼层
楼上,您能够说明白点为什么两刃刀初加工,四刃刀精加工比较好呢?按上面青龙打下说的两刃钢性差应该是精加工阿?还请指教!
发表于 2008-1-29 22:11:32 | 显示全部楼层
刃数少,排屑容易
/ V! x; s# A. d( X刃数多,刀体的刚性大,切削性能好
发表于 2008-1-30 11:37:15 | 显示全部楼层
是不时排削好是不是加工的工件表面的光洁度就好啊?我想问下对于粗精加工在刃数上的选择是怎样的呢?谢!
发表于 2008-1-31 09:05:03 | 显示全部楼层
两刃刀一般专用于键槽.
GMT+8, 2024-11-25 23:47 , Processed in 0.054812 second(s), 16 queries , Gzip On.
