失败的实例——供大家参考
大家好!抱歉比较晚才找到我们的“家庭”-钣金加工。现将我司一失败的案例给大家参考
图中的产品我司现模具也开了,但达不到预期的效果,拉伸后产品变形很严重(现模具报废),平板对角翘起。请各位高手发
表一下高见,主要针对失败的原因分析。小弟在此先谢过!
[ 本帖最后由 卓信 于 2007-12-12 17:47 编辑 ] 其实前段时间我也遇到过这个问题,前段时间试制一种油箱,油箱上要压凸起,压完之后变形很严重,由于急着交货,最后是人工校平,挺费劲的。
不知道搂主的这件产品最后是怎么处理,还有就是遇到这种问题大家一般怎么处理? 我们有试过比较软的钢板但还是不行,最后此方案被迫取消。模具只能报废了。
之前我们也有考虑到变形的问题,以为压凸后再折弯四边,靠四边折弯将变形矫正,结果是不能达到效果。 这是拉伸件常出现的问题
原理是拉伸件成形时,材料各点受到的横向拉应力和这个点的纵向拉应力不均匀
导致材料成形时,料运走的速度有快有慢,形成材料的变形或拉裂。
解决的办法,只有靠模具的调整来解决,加大压力,调整间隙等 楼主
比较软是什么概念?退火状态吗?要是那样还不行的话 而你又有条件的话可以试试红冲(可能是个馊主意)如果你的表面质量要求不高的话 比较软就是含炭量比较少一点的材料,屈服强度底。
请教5楼的,何谓红冲? 这种情况我以前也碰见过,主要在模具上面下功夫,可以考虑作两次冲压,先冲一半深度再用一套模具整形. 建议楼主发到模具区去,你这个是钣金模具的问题,应该不算什么难题。跟本用不着红冲(就是加热冲裁)。看你的图纸应该是外壳件或者装饰件,精度不可能很高,但对表面有要求。建议试试以下方案:1 增加压边力,加压边圈,如果有,就加重。如果压边力过大引起料流不畅而在边角处破裂,就加大圆角,比如改为比较斜的坡度过渡,R可以继续研修。2下料多下点,在变形严重的区域外部开几个工艺孔,靠孔的变形来抵消内应力,如果该零件结构可以变化更好,比如在四边加点反向拉深或开孔的装饰。3 加整形模具。4 仔细检查一下上下模的间隙是否过大,现在的板材都是负公差,比标号小几丝,看看下模和压边圈是否加工到位,比如其表面平行度。5 凹模中心是否有顶块,切不可让其悬空拉伸。6凹模改为斜面,给其一个反向补偿植。我能想到的就这么多,楼主还是去找高手问问,最好把你的模具资料也一并给出,这样就可以看出问题了 会不会是材料的问题呢?这么大的拉伸怎么不用08F延伸好的材料|?
呵呵,小弟不懂,随口说说,怡笑大方.
回复 8# 的帖子
看来搞模具的就是比一般的懂得多啊!不知工业艺术家以前在哪个模具公司干过?这个产品的模具至今还在我们公司生锈呢!不知您是否有兴趣看一下模具图?
