萧萧天竹 发表于 2007-12-11 20:50:25
减压阀的出口压力与调定压力的关系---请教
请教:
当减压阀的进口压力小于调定压力时,减压阀的进出口压力相等,那可以认为减压阀的阀口全开了,即没有预紧力的状态,相当于减压阀不起减压作用.
是否可以这样理解?
贝贝 发表于 2007-12-11 20:55:44
就这样理解
萧萧天竹 发表于 2007-12-11 21:25:37
那减压阀的阀口全开就是减压阀不起减压作用了,即进出口压力相等,特定的状态就是进口压力小于调定压力了,
terrycrm 发表于 2007-12-11 21:43:23
回复 3# 的帖子
这么理解没错
减压阀就是当出口压力大于调定压力时才起作用的
chenyu314 发表于 2007-12-12 16:11:10
如果没有减压阀弹簧预紧力,减压阀进口来油后就会将阀口关闭
旗手 发表于 2007-12-14 18:35:00
减压就是以阀口的节流损失为代价的,阀口没有损失,何以减压。
云的影子 发表于 2007-12-14 19:10:11
减压阀,进口压力与出口压力相等,这和版主理解的是一样的,只有出口的压力大于进口的压力时,液压油才会推对阀移动,这样才会起到减压的作用。
萧萧天竹 发表于 2007-12-16 21:42:10
减压阀不起减压作用可以有两个状态:
(1)减压阀的预紧力最大,进出口压力相等 ,减压阀不起减压作用
(2)当进口压力小于减压阀的出口调定压力时,减压阀的进出口压力相等,减压阀不起减压作用.
减压阀不起减压作用的上述两种状态观察现象一样,但本质不同,至少弹簧的预紧力就不同,该怎么理解?两种情况还有什么不同?
迷糊 发表于 2007-12-19 20:24:04
呵呵,温故知新......(告诉我未超过120秒,属于灌水,冤)
andy021 发表于 2007-12-20 12:34:49
大家的观点综合起来就对了.弹簧全松开,相当于阀关闭.
查看完整版本: 减压阀的出口压力与调定压力的关系---请教
