关于提高抗泵汽蚀性能的措施
提高泵抗汽蚀性能的措施:(1)降低叶轮入口部分流速
(2)采用双吸式叶轮
(3)增加叶轮前盖板转弯处的曲率半径 这样可以减小局部阻力损失。
(4)叶片进口边适当加长 即向吸入方向延伸,并作成扭曲
(5)首级叶轮采用抗汽蚀性能好的材料 如采用含镍铬的不锈钢、铝青铜、磷青铜。
(6)减小吸入管路的流动损失 即可适当加大吸入管直径,尽量减少管路附件,如
弯头、阀门等,并使吸人管长最短。
(7)合理确定两个高度 即几何安装高度及倒灌高度。
(8)设置前置泵 给水经前置泵升压后再进入给水泵,提高了泵的有效汽蚀余量,改善
了给水泵的汽蚀性能:同时除氧器的安装高度也大为降低。这是防止给水泵产生汽蚀、简单
而又可靠的一种方法。
(9)采用诱导轮
(10)采用双重翼叶轮
(11)采用超汽蚀泵
转发我在网上搜集到的资料,让各位给我指点一下。
看看还有什么地方需要修正的,又或者还有什么方法提高泵的抗汽蚀性能!
盼各位发表自己的意见,我们一起来探讨。 写的比较全面了,我感觉你主要在能量守恒方面考虑的,压能、动能等,目的是减少损失,保证压力。我感觉也可以适当控制介质温度。
