怎样才能加工最方便又最省钱的方法-附图
要确保螺纹齿的形状!!! 用模具压出来就可以了回复 2# 的帖子
问题是我用125T的冲床也不行啊型材也没法拉 线切割行不行? 模具能加工出来?那是什么类型的模具? 望赐教 呵呵。。钣金没见过就加工过那东西,貌似是机加工可以做的吧。考虑到齿轮的加工方法(铣齿,插齿....)楼主可以找机加工的厂家问问.个人觉得应该能铣出来。。。 加工中心可以加工 不过就是太浪费拉 线切割也不行 能不能再棒我想想办法 125 t 冲床不行,压力太小了,估计要400~500 t 以上的油压机才行。 400~500T的 油压机有可能行 还没有试过 问题是我公司没有那么大的油压机 而且这个是螺纹齿与零件配合的 精度要求满高的 不知道那么大的油压机行不行 还可以铣加工。应该也可以象型材一样拉出来的,找生产型材的厂家咨询一下,可能是会点变形,要整形一下。 型材产家找拉几家 他们说做不了啊 因为这个是螺纹齿 不是一般的型材可以整形的 这个没法整形啊 还要和其他零件配合的
