查看: 5667|回复: 14
怎样才能加工最方便又最省钱的方法-附图
发表于 2007-12-11 12:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要确保螺纹齿的形状!!!
发表于 2007-12-11 16:08:28 | 显示全部楼层
用模具压出来就可以了
 楼主| 发表于 2007-12-11 16:58:54 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
问题是我用125T的冲床也不行啊  ( i4 K5 t' n5 ^% ^
型材也没法拉
发表于 2007-12-11 17:21:13 | 显示全部楼层
线切割行不行?
发表于 2007-12-11 17:36:58 | 显示全部楼层
模具能加工出来?那是什么类型的模具? 望赐教 呵呵。。钣金没见过就加工过那东西,貌似是机加工可以做的吧。考虑到齿轮的加工方法(铣齿,插齿....)楼主可以找机加工的厂家问问.个人觉得应该能铣出来。。。
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:54:48 | 显示全部楼层
加工中心可以加工 不过就是太浪费拉 线切割也不行 能不能再棒我想想办法
发表于 2007-12-12 09:02:26 | 显示全部楼层
125 t 冲床不行,压力太小了,估计要400~500 t 以上的油压机才行。
 楼主| 发表于 2007-12-12 10:34:23 | 显示全部楼层
400~500T的 油压机有可能行 还没有试过 问题是我公司没有那么大的油压机 而且这个是螺纹齿与零件配合的 精度要求满高的 不知道那么大的油压机行不行
发表于 2007-12-12 14:41:28 | 显示全部楼层
还可以铣加工。应该也可以象型材一样拉出来的,找生产型材的厂家咨询一下,可能是会点变形,要整形一下。
 楼主| 发表于 2007-12-12 15:25:17 | 显示全部楼层
型材产家找拉几家 他们说做不了啊 因为这个是螺纹齿 不是一般的型材可以整形的 这个没法整形啊 还要和其他零件配合的
GMT+8, 2025-4-27 09:54 , Processed in 0.082675 second(s), 14 queries , Gzip On.
