普通深沟球轴承的钢球数量如何计算?
请问普通深沟球轴承的钢球数量如何计算?我的供应商同一种6002型号,居然有两种钢球数量:
9个4.762
7 个 4.763
如何解释?
有什么区别吗?
谢谢啦!!! 是否一个普通,一个轻型,,,或,一个重型,一个普通,,个人理解,请高手出来指正, 还有这样的事情,真是奇怪,关注中............ 目前就本人所知,机械手册是没有的,卓哲大侠说的有道理,多的钢球自然是"加强型"的,
可是这只是一个普通的深沟球轴承型号,怎么会有这种事发生
这样就多了两个钢球,成本不就上去了吗?
难道没有行业规范吗? "加强型"轴承比普通型轴承的钢球数量要多,相当于普通型与重型的关系,一般用在轴承受力比较大的场合,像冷却塔专用减速机上.
不知道加强型轴承的价格比普通轴承贵多少,有没有国家标准规定其中的钢求数量? 如果是同一品牌的,有一个肯定是假.
如果是不同品牌的,有一个是假的可能性很大.
只有不同体系(如瑞典,德国,英美,日系,国内)的轴承,在标准型号上滚子数可能有区别,在标准球轴承上,这种可能性小.
加强型的轴承不是同一型号,如在标准球轴承上,有多滚子的加强型,但是有附加型号后缀的,而且有装球用的缺口的. 谢谢,一量酒大哥的解释,现在可以肯定的是:
有一个工厂的图出错了,不过问题又来了:
难道轴承标准型号,就没有地方查滚动体的数量嘛? 难道轴承标准型号,就没有地方查滚动体的数量嘛?
基本没有,滚动体的数量和各家的工艺,原料,装备有关系,所以往往一个体系的基本一样.
标准轴承我没有影响.
但大型滚动轴承,欧美的产品滚子往往比较大,套圈薄,而日系的滚子小,多,套圈厚.保持架做的精致. 原帖由 一两酒 于 2007-12-12 13:08 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
如果是同一品牌的,有一个肯定是假.
加 ...
那加强型的轴承与普通轴承不是同一型号了,那内外径也不同了?
多滚子的加强型,是另外一个基本型号再附加型号后缀的? 那加强型的轴承与普通轴承不是同一型号了,那内外径也不同了?
基本相同
有加后缀的,据说也有加前缀的,各家不一样.
还有一种变形:通过增大钢球来增大C/C0的,保持架采用变形后的.
