硬质合金钻头粘屑----讨论
最近在客户这边调试一条数控生产线,发现很多硬质合金钻头,锪刀在加工铝合金(含硅量约7%)的时候有不同程度的粘屑.1.刀具粘屑一般与哪些因素有关?
2.如何改善?
请具体说明,不要泛泛而谈,也不要偏题.
谢谢!
回复 1# 的帖子
如果切削参数没有问题,你仔细看看你的钻头设计参数,例如倒切削刃进刀角和第二刀面角度,切削通常堆积在此处,具体参数不好讨论啦,设计行业秘密嘛 1.我说的是很多刀具粘屑.所以,刀具角度的问题可以排除,因为一只刀具有问题是可能的,但非常多的刀具有问题是不可能的.2.硬质合金的切削参数根本不是什么行业秘密.
回复 3# 的帖子
是你提供的此批刀具还是所有供应商的刀具?不是切削参数,是钻头设计参数,针对铝合金会有特殊处理的,每个刀具厂商都有自己的独特设计 刀具没有任何问题.
其实,铝合金加工过程中出现粘屑现象是非常正常的,而且这一问题我当时在现场就已经解决了.
之所以发这个帖子(以及其它的讨论贴),是为了让有经验的网友参与讨论,以便让经验不丰富的朋友可以从中得到启发.过段时间,我会公布我自己的解决办法,以供大家参考.
[ 本帖最后由 养猪东篱下 于 2007-12-8 22:03 编辑 ] 那请发一下解决方法,我刚入门,学习一下,先谢了。 请教一下楼主:内冷有助于改善加工铜时的排屑困难的情形吗? 楼主,粘屑的表现是什么?可以描述一下吗? 进刀量小点,润滑量大点,可以充分解决。 问题太早回答了,不好,不容易记住.
太久了也不说,不好,没人理你.
你有没有解决呀?
我认为,一、前角小了;二、速度低了;三、切削液浓度低了。
