张德智 发表于 2007-12-7 11:11:45
尼龙和铜合金哪个更耐磨,在油润滑和无润滑状态下?
粉末冶金怎么样?
谢谢。
漂飞 发表于 2007-12-7 12:45:59
你的工作状况是怎么样的,比如受力情况等得说清楚啊!
一米阳光 发表于 2007-12-7 13:24:51
应该粉末冶金比较好,滑动轴承一般就是用铜基粉末冶金的,并且具有自润滑性。
张德智 发表于 2007-12-7 13:56:18
工作状况:与渗碳面接触,工业锂基润滑,有冲击,接触应力较大,
如果用尼龙材料会怎么样 比如PA-MC,PA-6
粉末冶金是否该选:复合型的比如:FH-1
狗娃子 发表于 2007-12-8 10:43:37
粉末冶金大多为多孔结构,在油中浸没可以储存润滑油,但承载能力也因此受限,可用在少润滑的场合。尼龙材料可以在对磨面上形成转移膜,这点在无油润滑时比较好,但其承载能力和滑动速度有限,同时要考虑其的吸水性和导热系数及热膨胀系数。
楼主的问题应该发在轴承版或许会更好。俺的建议是 如果接触应力很大用铜合金,否则可以考虑粉末冶金的烧结轴承
三脚猫 发表于 2007-12-8 11:02:01
楼主的零件耐磨是摩擦副间的磨损,
应查不同材料摩擦副间的磨损系数,
zzoob20002 发表于 2009-8-12 12:16:32
peek加PTFE最好了
asdcp 发表于 2009-8-12 13:51:31
铜合金的应该比尼龙的更耐磨
raymond.guan 发表于 2009-8-24 11:07:51
请把P/V/介质,渗碳面硬度,表面质量,具体润滑剂,,,
列出来,否则没法推荐
查看完整版本: 尼龙和铜合金哪个更耐磨,在油润滑和无润滑状态下?
