查看: 5987|回复: 8
尼龙和铜合金哪个更耐磨,在油润滑和无润滑状态下?
发表于 2007-12-7 11:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼龙和铜合金哪个更耐磨,在油润滑和无润滑状态下?1 g4 E( ^5 v! h% j) W6 T& ^  C$ p
粉末冶金怎么样?
( `1 d- L2 Y5 d; q# O谢谢。
发表于 2007-12-7 12:45:59 | 显示全部楼层
你的工作状况是怎么样的,比如受力情况等得说清楚啊!
发表于 2007-12-7 13:24:51 | 显示全部楼层
应该粉末冶金比较好,滑动轴承一般就是用铜基粉末冶金的,并且具有自润滑性。
 楼主| 发表于 2007-12-7 13:56:18 | 显示全部楼层
工作状况:与渗碳面接触,工业锂基润滑,有冲击,接触应力较大,# B- q2 _, Q" x6 }1 ]% h9 H* N
如果用尼龙材料会怎么样 比如PA-MC,PA-6
" r/ w3 q9 L: f: f1 ~2 v
: p( }: t6 C  S$ p粉末冶金是否该选:复合型的比如:FH-1
发表于 2007-12-8 10:43:37 | 显示全部楼层
粉末冶金大多为多孔结构,在油中浸没可以储存润滑油,但承载能力也因此受限,可用在少润滑的场合。尼龙材料可以在对磨面上形成转移膜,这点在无油润滑时比较好,但其承载能力和滑动速度有限,同时要考虑其的吸水性和导热系数及热膨胀系数。
+ a2 a$ ], i4 H$ p; b  Q' `: F/ ^+ }) o* X; H
楼主的问题应该发在轴承版或许会更好。俺的建议是 如果接触应力很大用铜合金,否则可以考虑粉末冶金的烧结轴承
发表于 2007-12-8 11:02:01 | 显示全部楼层
楼主的零件耐磨是摩擦副间的磨损,' O$ S5 E, \/ ?8 [" T. z; _
应查不同材料摩擦副间的磨损系数,
发表于 2009-8-12 12:16:32 | 显示全部楼层
peek加PTFE最好了
发表于 2009-8-12 13:51:31 | 显示全部楼层
铜合金的应该比尼龙的更耐磨
发表于 2009-8-24 11:07:51 | 显示全部楼层
请把P/V/介质,渗碳面硬度,表面质量,具体润滑剂,,,
+ V+ d4 @7 u% }$ h7 x* Z列出来,否则没法推荐
GMT+8, 2024-11-26 12:20 , Processed in 0.052412 second(s), 15 queries , Gzip On.
