扭力,这个概念怎么理解?
扭力这个概念很抽象,一直对它不是很了解。另外,刀具的扭力有是什么意思?这个参数是用来判定什么的?
请指教,最好有教程或实例讲解的资料。(因为本人反映迟钝,光靠文字可能看不懂) 醉雨看花网友好!
1、拿一根筷子来,将其一端插到一个孔里,然后,想办法将这根筷子掰折。
这时你用的力,就是扭力!(注意你用力的方向)
2、你再多拿几根筷子来,按照上法多掰折几根筷子,体验一下,当你手握筷子不同
位置掰折筷子,用的力是否一样?
3、这里的筷子就好比你用的刀杆!
还抽象吗?
syw 071206---17.24 好形象,明白了,多谢。
可是我更想了解的是:刀具的扭力是什么,用来判定什么?
比方说4.9 N.m这个参数说明了什么?
回复 2# 的帖子
元帅:按你第一点所说,扭力就是折断力?(象这样把筷子弄断,我施加的力一般是垂直方向的) 急于想知道扭力这个概念再刀具中的应用!:( 扭力 延轴向旋转产生的力,具体到刀具是旋转力的反作用力。 刀具的扭力应该是该刀具允许承受的扭矩。刀具的直径确定后,切削抗力越大,扭矩越大,太大的力会使刀具崩刃、刀杆折断。4.9 N.m相当于直径10mm的麻花钻头,每条切削刃可承受490N的力:loveliness: 个人感觉扭力应该是刀具轴向的抗剪切力
和开门大侠的理解不一样,6楼和7楼比较符合书本上的解释
哈哈~~~~ 扭力是不是不应该用在刀具上啊,扭力就是扭矩,刀具应该是切削力 我也认为应该分析扭矩,刀具分析切削力
