查看: 8510|回复: 14
扭力,这个概念怎么理解?
发表于 2007-12-6 15:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭力这个概念很抽象,一直对它不是很了解。$ x3 G. ?5 h$ c/ T: ~
9 \3 i% D/ W$ }/ ?7 R, i' n
另外,刀具的扭力有是什么意思?这个参数是用来判定什么的?2 K1 a  q: l6 i8 I. c
* l, Z+ j# C) ~  {请指教,最好有教程或实例讲解的资料。(因为本人反映迟钝,光靠文字可能看不懂)
发表于 2007-12-6 17:24:07 | 显示全部楼层
醉雨看花网友好!$ A$ }/ s% @! L3 H, b$ P; t
( `- J. `3 @, _$ Z9 E
1、拿一根筷子来,将其一端插到一个孔里,然后,想办法将这根筷子掰折。
5 v3 h: [# A  Q+ j3 n这时你用的力,就是扭力!(注意你用力的方向)
( T; V( {& l9 n. N  t+ X) g  c
% X) {" g* O2 V( j) {/ r. t2、你再多拿几根筷子来,按照上法多掰折几根筷子,体验一下,当你手握筷子不同3 p) r+ u% h" R+ c" |, @$ d+ b
位置掰折筷子,用的力是否一样?$ b8 ?, w+ t6 s+ Y
1 p: P& d4 B4 o
3、这里的筷子就好比你用的刀杆!$ M8 A- p  f2 b& M0 z* T( ^
% x! ^: k0 R- b4 v* A3 _
还抽象吗?
* [! @, k2 j* w- P( |+ B  w! k+ R
2 W! S" v$ R) Z5 d3 Vsyw    071206---17.24
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
 楼主| 发表于 2007-12-7 07:51:05 | 显示全部楼层
好形象,明白了,多谢。
$ w" ?$ n4 t. Q2 U6 B可是我更想了解的是:刀具的扭力是什么,用来判定什么?
6 n' P- L4 O0 @% ~$ _: A比方说4.9 N.m这个参数说明了什么?
发表于 2007-12-7 10:48:34 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
元帅:按你第一点所说,扭力就是折断力?(象这样把筷子弄断,我施加的力一般是垂直方向的)
 楼主| 发表于 2007-12-14 16:53:39 | 显示全部楼层
急于想知道扭力这个概念再刀具中的应用!
发表于 2007-12-14 18:59:10 | 显示全部楼层
扭力       延轴向旋转产生的力,具体到刀具是旋转力的反作用力。
发表于 2008-1-19 23:02:01 | 显示全部楼层
刀具的扭力应该是该刀具允许承受的扭矩。刀具的直径确定后,切削抗力越大,扭矩越大,太大的力会使刀具崩刃、刀杆折断。
  l- p0 F. _5 d4 n1 C7 W' Z4.9 N.m相当于直径10mm的麻花钻头,每条切削刃可承受490N的力
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-1-20 00:38:36 | 显示全部楼层
个人感觉扭力应该是刀具轴向的抗剪切力. x; j/ R5 ^7 Q" y2 d
和开门大侠的理解不一样,6楼和7楼比较符合书本上的解释5 F* k5 C, `" y7 |5 b. k
哈哈~~~~
发表于 2008-1-20 22:10:20 | 显示全部楼层
扭力是不是不应该用在刀具上啊,扭力就是扭矩,刀具应该是切削力
发表于 2008-1-21 11:53:18 | 显示全部楼层
我也认为应该分析扭矩,刀具分析切削力
GMT+8, 2025-4-4 19:30 , Processed in 0.066290 second(s), 19 queries , Gzip On.
