free 发表于 2007-12-6 08:55:40
几种铆接夹具
1、在铆接类似图一的零件时,一般采用简易铆座即可。其中几个关键尺寸按图选取,其余尺寸自定。这类夹具简单可靠,成本低廉,应用广泛。
2、对于铆接长铆钉时,由于装卸不方便,一般采用开合式夹具。这类夹具可以手动、液动或气动。液动时动力源可以直接来源于机床液压(气压)系统,并可实现与设备的同步夹紧。
3、对于图三这种在同一圆周上进行多个铆点铆接的零件,可设计回转型夹具逐点铆接,具体做法为工件围绕着中心等份转动,底模固定在工作台中心定位孔内即可。回转动力可以是手动、液动或气动。
4、某些零件形状不太规则(如图四),但具有定位面,可以设计靠模1、2、3辅助校正铆钉中心与铆头旋转中心同心即可实现铆接,有时也可以采用夹具。
查看完整版本: 几种铆接夹具
