查看: 3246|回复: 0
几种铆接夹具
发表于 2007-12-6 08:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在铆接类似图一的零件时,一般采用简易铆座即可。其中几个关键尺寸按图选取,其余尺寸自定。这类夹具简单可靠,成本低廉,应用广泛。
) G0 Y6 {9 o* W0 H, p! U
7 n/ U. V  e6 ~4 K3 r  |2、对于铆接长铆钉时,由于装卸不方便,一般采用开合式夹具。这类夹具可以手动、液动或气动。液动时动力源可以直接来源于机床液压(气压)系统,并可实现与设备的同步夹紧。
1 N7 E: q2 u  |5 h5 w
0 [" `# C1 I' \4 f! W3、对于图三这种在同一圆周上进行多个铆点铆接的零件,可设计回转型夹具逐点铆接,具体做法为工件围绕着中心等份转动,底模固定在工作台中心定位孔内即可。回转动力可以是手动、液动或气动。# Y/ l! O) p; ^/ a0 ~! `: \
& S9 K! W' K4 T4、某些零件形状不太规则(如图四),但具有定位面,可以设计靠模1、2、3辅助校正铆钉中心与铆头旋转中心同心即可实现铆接,有时也可以采用夹具。
GMT+8, 2025-2-21 19:27 , Processed in 0.056266 second(s), 15 queries , Gzip On.
