哈雷 发表于 2007-12-5 21:28:16
要自制一把大车刀来车内径,需要注意哪些问题?
要车一个外径104mm,内径大约100mm,长度400mm左右的铝管,市面上也没有这么长的内孔车刀,只能自制了,需要注意那些地方。
用什么材料制作,车刀要做成多粗?刀杆是不是一定要做热处理呢?
如果要在这样的铝管内部车M100×0.75的螺纹,车刀还要注意那些地方?
谢谢!
哈雷 发表于 2007-12-5 21:42:37
补充一下:车床是大连的CDA6140A-1000
小马过河 发表于 2007-12-5 21:44:47
材料用45钢锻造,有50粗就可以了。热处理一下当然好,提高耐用度,嫌麻烦不处理也行。
哈雷 发表于 2007-12-5 21:48:16
要锻造呀,比起热处理的话,锻造更麻烦。
要不然换其它材料可以吗?
蓝天心 发表于 2007-12-5 22:44:43
前面最好做成镗刀的样子,镗杆后面作成车刀刀架的样子,材料锻件
小马过河 发表于 2007-12-5 22:56:40
退求其次,用棒料也行,材料就45钢,常用,热处理方便的话就处理一下。
前端做个方孔,装夹小飞刀或白钢条。
机车战士 发表于 2007-12-5 22:57:53
补充一条,一定要对中心。高了低了都不好。
哈雷 发表于 2007-12-6 14:18:13
谢谢各位的意见。
冰雪钱 发表于 2007-12-6 20:37:43
楼主:车刀可以按照小马大侠的建议,我请教你个问题,这么薄的工件长度有400长,你是怎么装夹怎么加工工件的,期待您的加工工艺及装夹方式,学习中。
[ 本帖最后由 冰雪钱 于 2007-12-6 20:39 编辑 ]
养猪东篱下 发表于 2007-12-6 21:39:03
这么薄的长零件,我也很关心装夹和工艺呢.
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 要自制一把大车刀来车内径,需要注意哪些问题?
