爱你久久 发表于 2007-12-4 13:31:33
几个编程问题,请教
例如编新月形状的时候,从外侧轮廓直接过渡到内侧轮廓,刀具中心画了一个很大的圆弧,速度肯定要比切正常弧的速度要大,这个速度怎么说?还有系统有时候会提示刀具干涉,这应该跟刀具半径有关,多大的刀具才可以?
yang13564 发表于 2007-12-4 15:22:30
我是使用两次进刀切,来完成,一次好像要报警,说是过切.
爱你久久 发表于 2007-12-4 17:18:00
如果说过渡的不是太大的圆弧,系统不会报警,我想可能是速度太快?
谁来讲讲刀具干涉这一块呀
螺旋线 发表于 2007-12-5 08:37:22
建议楼主查看操作说明书的干涉检查这一节.
wwoui 发表于 2007-12-5 23:21:41
简单的说当刀具半径大于圆弧的半径,就会形成干涉或过切现象。
闻人东方 发表于 2008-1-30 22:18:53
如果刀具路径没问题就是5楼说的问题
小螺钉 发表于 2008-1-31 23:05:23
简单的说
刀具的最大直径不能大于零件内轮廓的最小直径,否则就会过切。
查看完整版本: 几个编程问题,请教
