查看: 2935|回复: 6
几个编程问题,请教
发表于 2007-12-4 13:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如编新月形状的时候,从外侧轮廓直接过渡到内侧轮廓,刀具中心画了一个很大的圆弧,速度肯定要比切正常弧的速度要大,这个速度怎么说?还有系统有时候会提示刀具干涉,这应该跟刀具半径有关,多大的刀具才可以?
发表于 2007-12-4 15:22:30 | 显示全部楼层
我是使用两次进刀切,来完成,一次好像要报警,说是过切.
 楼主| 发表于 2007-12-4 17:18:00 | 显示全部楼层
如果说过渡的不是太大的圆弧,系统不会报警,我想可能是速度太快?) L* ^2 L9 L3 Z, e3 u* V2 {
谁来讲讲刀具干涉这一块呀
发表于 2007-12-5 08:37:22 | 显示全部楼层
建议楼主查看操作说明书的干涉检查这一节.
发表于 2007-12-5 23:21:41 | 显示全部楼层
简单的说当刀具半径大于圆弧的半径,就会形成干涉或过切现象。
发表于 2008-1-30 22:18:53 | 显示全部楼层
如果刀具路径没问题就是5楼说的问题
发表于 2008-1-31 23:05:23 | 显示全部楼层
简单的说
刀具的最大直径不能大于零件内轮廓的最小直径,否则就会过切。
GMT+8, 2024-11-28 15:39 , Processed in 0.052383 second(s), 16 queries , Gzip On.
