毛毛頭 发表于 2007-12-4 12:51:28
我是香港环境系的,氣壓旋轉臂及旋轉臂的問題请教
各位你好我是來自香港的環境設計系的學生
在我一個設計中, 遇到一個關於機械的問題,
所以想請教各位
從以下這輛巴士的車門得知它應該是用氣壓旋轉臂
但是我想知度關於這個氣壓旋轉臂及普通旋轉臂的原理
http://www.chaffeeyiu.com/wallpaper/kmb-jt5803-98c.jpg
深南大道 发表于 2007-12-4 20:54:06
应该是用利用杠杆原理
摇臂杆中间有根立轴,一端连接门,另一端连接动力
动力输出应该是由汽缸提供
以上是本人猜的
希望专家出来解疑~~~~
红帆船 发表于 2007-12-4 22:57:46
气压旋转缸实际是一个“摆动汽缸”,但是是用普通的汽缸来作用:汽缸的后端用铰链固定,汽缸杆和门连接;通气时汽缸杆伸出,汽缸缸身也和门一起旋转一定角度。普通的门是连杆原理,需要一个主动力矩作用在主动臂上。
毛毛頭 发表于 2007-12-5 02:54:25
還是不太明白呢呵呵^^"
如果有圖片說明會更好
但還是謝謝兩位的解答:loveliness:
憨老马 发表于 2007-12-5 08:11:48
3楼说的对,我有留意过这个机构,与3楼描述的样子一样。
飞沙2001 发表于 2007-12-13 09:27:13
可以到网上搜索一下,我记得有专门的介绍
dingzhongyao 发表于 2008-6-29 21:10:21
我记得是个四杆机构,门是连杆,缸是伸缩缸
hhhw1 发表于 2008-7-2 20:40:19
缸是伸缩缸,门是连杆,汽缸杆与门是铰链连接,汽缸杆伸出,给门一个主动力矩带动连杆把门关上,汽缸杆缩回就带动连杆把门拉开。
johny188 发表于 2008-7-3 17:00:20
坐公共汽车的时候看看就知道了,是普通的伸缩气缸+连杆+铰链结构,是比较简单的机械结构了
齐鲁大地 发表于 2008-11-11 09:04:56
3楼9楼说的两种形式都有
查看完整版本: 我是香港环境系的,氣壓旋轉臂及旋轉臂的問題请教
