la999 发表于 2007-12-2 15:05:02
关于规范化上传资料的建议与示例
关于规范化上传资料的建议与示例
1.
首先应该将上传资料(主要是书籍)转换为PDF格式的文件,比较通用。因为有的PDG格式的文件需要密码,在其他电脑上无法打开!
2.
用PDF格式的文件阅读器打开PDF文件后,用放大、缩小按钮(+、-)调整页面大小在显示器上能观察到整个页面;
3.
截图:点击PDF阅读器上截图工具(带照相机符号的按钮),移动+字光标至页面左上角按住鼠标左键拖动至页面右下角,松开鼠标左键;
4.
打开——“开始”——“所有程序”——“附件”——“画图”,用WINDOWS自带的画图工具,选择“编辑”——“粘贴”,然后“另存为”,编辑文件名,保存类型为JPEG格式;
5.
一般应将书籍封页、版权页、目录页进行截图介绍;
6.
压缩文件:对于较大文件应压缩分卷后上传。鼠标右键点击要压缩的文件,选择“添加到压缩文件(A)”,选择“压缩分卷大小”5,000,000字节,然后“确定”,这样可以做成目前论坛允许上传的最大附件!
7.
上传时应该将附件上传在同一楼层里!一次只能上传一个附件(最大时),但为了提高上传速度,可以在同一楼层里多打开几个浏览页面(我用5个)按顺序上传。
查看完整版本: 关于规范化上传资料的建议与示例
