查看: 2715|回复: 0
关于规范化上传资料的建议与示例
发表于 2007-12-2 15:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于规范化上传资料的建议与示例
7 r9 G( V8 v1 \4 ]3 ]1.
0 [; o# ?5 Q0 V
首先应该将上传资料(主要是书籍)转换为PDF格式的文件,比较通用。因为有的PDG格式的文件需要密码,在其他电脑上无法打开!
+ r. {$ V; k# I; Z% d7 b- p" `+ ]2.4 m# _8 Y0 T7 z& Z! f4 |2 S
PDF格式的文件阅读器打开PDF文件后,用放大、缩小按钮(+、-)调整页面大小在显示器上能观察到整个页面;
% r# t/ x; [* P. ]
! J! h% ]! q7 Q/ F9 \  Z  ?( Y3.
# r& W4 ?# U" q8 ^" H6 T1 Z
截图:点击PDF阅读器上截图工具(带照相机符号的按钮),移动+字光标至页面左上角按住鼠标左键拖动至页面右下角,松开鼠标左键;
% d0 \8 h& k( u5 {* [. u* j0 C! M- w# f2 Z/ B
4.
0 W9 ^6 ~. u; x) \
打开——“开始”——“所有程序”——“附件”——“画图”,用WINDOWS自带的画图工具,选择“编辑”——“粘贴”,然后“另存为”,编辑文件名,保存类型为JPEG格式;
8 p7 U9 x+ l$ `3 g9 g' e+ j3 K7 x# p* q* u% y1 j/ t0 K: }0 q; ]
5.( P( F: t/ X( m* J+ o
一般应将书籍封页、版权页、目录页进行截图介绍;
( V' m: v) |( }, y. u3 d6.
" ]7 i' F. r) @
压缩文件:对于较大文件应压缩分卷后上传。鼠标右键点击要压缩的文件,选择“添加到压缩文件(A)”,选择“压缩分卷大小”5,000,000字节,然后“确定”,这样可以做成目前论坛允许上传的最大附件!: _2 ?9 a9 ]# `" N1 R. M5 `$ \5 w/ d3 O
0 j/ H/ {4 m% r% c9 Q" }8 Z
7.
- x* N0 `9 M( t4 u- V
上传时应该将附件上传在同一楼层里!一次只能上传一个附件(最大时),但为了提高上传速度,可以在同一楼层里多打开几个浏览页面(我用5个)按顺序上传。2 M/ g3 G, h" `1 _9 F' _3 b9 y
GMT+8, 2025-2-24 05:55 , Processed in 0.056598 second(s), 15 queries , Gzip On.
