非常麻烦的一个内孔,比较难测量 ,谁有办法?
想要测一个内孔的大小,其公差为0.03。孔径为D38。但该孔上面还有一个小孔,直径为D29,深30左右。要测量D38必须经过D29这个小孔。
求助各位,有什么办法可以测量?用内径量表好象测不来! 不是很清晰,最好附个图看看才能知道 原帖由 G766115 于 2007-11-30 13:25 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不是很清晰,最好附个图看看才能知道
还不够清楚吗?
就是一台阶孔嘛。外面是D29的直径,里面是D38。要测的就是D38的尺寸! 内沟槽游标卡尺试试。最好发个图,我们看看有没有更好的办法。 感觉只能用游标卡尺,不过游标能量出0.03么? 我的手感应该没问题:lol :lol ,数显的内沟槽游标卡尺 最好还是传图纸。两个孔各自的长度、公差、同轴度对解决你的问题起到的作用是不一样的。同轴度在0.1以内而且有一定长度的话你可以以29为基准做一个测爪可以伸缩的量具,精度在0.003是没有问题的——这是针对大批量的情况。单件小批三坐标、比长仪等都有附件可以测的 真的很不清楚,你没有说大孔的长度,如果大孔长度2mm,卡尺也是不好测量的。如果大孔长度超过15mm,你直接放进一块内空百分表,就出来读数了。 原帖由 机车战士 于 2007-12-1 10:00 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
真的很不清楚,你没有说大孔的长度,如果大孔长度2mm,卡尺也是不好测量的。如果大孔长度超过15mm,你直接放进一块内空百分表,就出来读数了。 是啊,要看外形是否适合 用广陆量具的带表内卡规,分度值0.01mm
