查看: 26434|回复: 82
非常麻烦的一个内孔,比较难测量 ,谁有办法?
发表于 2007-11-30 12:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要测一个内孔的大小,其公差为0.03。孔径为D38。但该孔上面还有一个小孔,直径为D29,深30左右。; x6 M0 V* r9 `& W9 y+ @
要测量D38必须经过D29这个小孔。
) V8 I! C! U" R' H9 R) k
' s, I; a' o8 a) U求助各位,有什么办法可以测量?用内径量表好象测不来!
发表于 2007-11-30 13:25:07 | 显示全部楼层
不是很清晰,最好附个图看看才能知道
 楼主| 发表于 2007-11-30 13:26:55 | 显示全部楼层
原帖由 G766115 于 2007-11-30 13:25 发表 / Y8 w4 ]- H  \4 R2 J; z
不是很清晰,最好附个图看看才能知道
/ L: A) x: i. z: G" E9 M( L
: h$ |2 w8 a6 m  I% E8 `* @# C还不够清楚吗?
: \+ b( B/ a6 L1 z" V  @% A! |3 o: X6 T6 L
就是一台阶孔嘛。外面是D29的直径,里面是D38。要测的就是D38的尺寸!
发表于 2007-11-30 19:29:22 | 显示全部楼层
内沟槽游标卡尺试试。最好发个图,我们看看有没有更好的办法。
发表于 2007-11-30 19:51:18 | 显示全部楼层
感觉只能用游标卡尺,不过游标能量出0.03么?
发表于 2007-11-30 20:04:07 | 显示全部楼层
我的手感应该没问题 ,数显的内沟槽游标卡尺
发表于 2007-12-1 09:20:39 | 显示全部楼层
最好还是传图纸。两个孔各自的长度、公差、同轴度对解决你的问题起到的作用是不一样的。同轴度在0.1以内而且有一定长度的话你可以以29为基准做一个测爪可以伸缩的量具,精度在0.003是没有问题的——这是针对大批量的情况。单件小批三坐标、比长仪等都有附件可以测的
发表于 2007-12-1 10:00:36 | 显示全部楼层
真的很不清楚,你没有说大孔的长度,如果大孔长度2mm,卡尺也是不好测量的。如果大孔长度超过15mm,你直接放进一块内空百分表,就出来读数了。
发表于 2007-12-1 10:44:01 | 显示全部楼层
原帖由 机车战士 于 2007-12-1 10:00 发表
7 F2 @6 |- E( f& e真的很不清楚,你没有说大孔的长度,如果大孔长度2mm,卡尺也是不好测量的。如果大孔长度超过15mm,你直接放进一块内空百分表,就出来读数了。
是啊,要看外形是否适合
发表于 2007-12-1 13:48:07 | 显示全部楼层
用广陆量具的带表内卡规,分度值0.01mm
GMT+8, 2025-2-22 13:31 , Processed in 0.057904 second(s), 15 queries , Gzip On.
