金属加工 发表于 2007-11-29 22:27:23
加工中心换刀时间检测标准---讨论
带自动换刀的加工中心,一般都有刀对刀和屑对屑两各个换刀时间参数,
哪位手里有这方面的换刀时间检测方法的标准?
或者有兴趣的讨论一下。
gongfei2419 发表于 2007-11-30 20:30:43
请问一下屑对屑是什么意思?
金属加工 发表于 2007-11-30 21:35:40
我目前的理解是刀对刀是刀具从刀库换到主轴上的时间。
屑对屑是两次切削的时间,屑对屑要考虑主轴吹气时间,主轴停止时间,刀具夹紧确认时间等。
至于具体的定义我也不清楚,所以提出来请教一下。
水洼自由 发表于 2007-12-2 20:48:42
刀对刀是纯换刀时间,即位于准停位置的主轴上刀具和刀库上刀具交换时间;屑对屑换刀是指上一刀退刀完成至下一刀切屑开始的最快时间。刀对刀换刀只体现了刀库的性能,屑对屑换刀还包含了主轴急停和启动加速能力。屑对屑换刀可以看出机床辅助时间的长短,体现了机床的效率。
金属加工 发表于 2007-12-3 19:41:20
我们现在遇到一个问题,换刀时候,刀库门开关时间要不要计入?
机床商认为:换刀时候刀库门处于打开状态。
另外,关于这方面,有没有相关国际或国家标准?
飞尘 发表于 2007-12-22 11:45:45
加工中心换刀时间检测标准,这个问题提得有创意!好像从没听说有啥标准!换刀时间都是有机床制造商给出的。
如果真要立个标准的话,我个人认为是应该按:当前刀具在换刀位时计时,主轴定位(M19),刀库换刀动作、刀库复位后计时完毕。“刀库门开关时间”当然是要计入换刀时间内的。其实,我们考察换刀时间的快慢,准确的讲:应该是一次切削到下一次切削的时间。
醉雨看花 发表于 2007-12-24 16:55:28
可以通过看工件的粗糙度,切削屑的形状变化,加工时声音的判断等来确定。
这得需要相当丰富得经验才行:(
zwmzql 发表于 2008-8-14 13:44:16
我认为我国没有这方面的国家标准。
会说话的小牛 发表于 2008-8-14 20:46:46
应该有吧:)
精益—求精 发表于 2008-8-15 19:48:26
到目前还没有:handshake
查看完整版本: 加工中心换刀时间检测标准---讨论
