查看: 12427|回复: 13
加工中心换刀时间检测标准---讨论
发表于 2007-11-29 22:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
带自动换刀的加工中心,一般都有刀对刀和屑对屑两各个换刀时间参数,
$ A; \5 B/ `# X8 O: k哪位手里有这方面的换刀时间检测方法的标准?. g$ _  W, C# A! k
或者有兴趣的讨论一下。
发表于 2007-11-30 20:30:43 | 显示全部楼层
请问一下屑对屑是什么意思?
 楼主| 发表于 2007-11-30 21:35:40 | 显示全部楼层
我目前的理解是刀对刀是刀具从刀库换到主轴上的时间。
/ M" U. j- f# T2 w% s& H/ A; L屑对屑是两次切削的时间,屑对屑要考虑主轴吹气时间,主轴停止时间,刀具夹紧确认时间等。
' d+ s" X* A; a+ @% t0 s" y
% s7 O# e/ j* e# s至于具体的定义我也不清楚,所以提出来请教一下。
发表于 2007-12-2 20:48:42 | 显示全部楼层
刀对刀是纯换刀时间,即位于准停位置的主轴上刀具和刀库上刀具交换时间;屑对屑换刀是指上一刀退刀完成至下一刀切屑开始的最快时间。刀对刀换刀只体现了刀库的性能,屑对屑换刀还包含了主轴急停和启动加速能力。屑对屑换刀可以看出机床辅助时间的长短,体现了机床的效率。
 楼主| 发表于 2007-12-3 19:41:20 | 显示全部楼层
我们现在遇到一个问题,换刀时候,刀库门开关时间要不要计入?
- w9 t8 @1 v! V机床商认为:换刀时候刀库门处于打开状态。% S5 S% M' Q2 C8 B5 c+ g3 W+ t1 O
/ G5 K/ I' y+ x' _  z另外,关于这方面,有没有相关国际或国家标准?
发表于 2007-12-22 11:45:45 | 显示全部楼层
加工中心换刀时间检测标准,这个问题提得有创意!好像从没听说有啥标准!换刀时间都是有机床制造商给出的。" P: J6 h! S  t1 W& p
如果真要立个标准的话,我个人认为是应该按:当前刀具在换刀位时计时,主轴定位(M19),刀库换刀动作、刀库复位后计时完毕。“刀库门开关时间”当然是要计入换刀时间内的。其实,我们考察换刀时间的快慢,准确的讲:应该是一次切削到下一次切削的时间。
发表于 2007-12-24 16:55:28 | 显示全部楼层
可以通过看工件的粗糙度,切削屑的形状变化,加工时声音的判断等来确定。
/ e7 \0 [* X& z+ `这得需要相当丰富得经验才行
发表于 2008-8-14 13:44:16 | 显示全部楼层
我认为我国没有这方面的国家标准。
发表于 2008-8-14 20:46:46 | 显示全部楼层
应该有吧
发表于 2008-8-15 19:48:26 | 显示全部楼层
到目前还没有
GMT+8, 2024-11-26 09:27 , Processed in 0.050613 second(s), 15 queries , Gzip On.
