eryanw 发表于 2007-11-29 16:19:27
不锈钢表面的10种处理方法
不锈钢表面的10种处理方法不锈钢表面的10种处理方法
[方法1]
    脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯。
    [方法2]
    喷砂或砂布打磨后去脂。
    [方法3]
    在70-85°C下述溶液中浸渍10min:
硅酸钠 6.4 焦磷酸钠 3.2 氢氧化钠 3.2 去垢粉 1 水 32
    用冷水洗后,在93°C干燥。
    [方法4]
    脱脂后在下述溶液中浸渍10min ,温度80°C ,PH=12.65:
    磷酸钠 8.5 焦磷酸钠 4.2 氢氧化钠 4.2 表面活性剂 1.4 水 380
    取出水洗,再在下述溶液中65°C 下浸渍3min :
氧化铬 20 水 380
    经水洗后干燥。
    [方法5]
    在下述溶液中于65-70°C浸渍5-10min:
盐酸(37%) 2 六次甲基四胺 5 水 20
    然后加入30%的双氧水,取出水洗,再在93°C下干燥。
    [方法6]
    在下述溶液中于50°C浸渍10min:
重铬酸钾饱和液 0.35 硫酸(d=1.84 ) 10
    然后刷去炭渣,用蒸馏水洗净,70°C下干燥。此法适宜于要求达到最大剥离强度的场合。
    [方法7]
    在铅衬槽中,硫酸浓度为500g/l,阳极化90s,电压6V,用水冲洗,蒸馏水洗净,70°C干燥,胶接件为阳极,处理后在5-10%的氧化铬溶液中钝化20min。
    [方法8]
    在下述溶液中于85-90°C浸渍10min :
草酸 37 硫酸(d=1.84 ) 36 水 300
    经蒸馏水洗净后,用暖空气干燥。
    [方法9]
    脱脂后在65°C下述溶液中浸渍10min:
盐酸(d=1.19 ) 52 双氧水(30%) 2 甲醛(38%) 10 水 45
    经水洗后,再在下述溶液中浸渍10min,温度65°C:
硫酸(d=1.84 ) 100 重铬酸钠 10 水 30
    用蒸馏水洗净后,在70°C干燥。
    [方法10]
    经水溶性工业皂碱洗,40°C热水洗涤5min,120°C烘干后,再在下述溶液中于100°C浸渍2min:
盐酸 200 磷酸 30 氢氟酸 10
    再用40°C热水洗涤5min,40°C下干燥30min。
自由的小猫 发表于 2007-12-4 14:56:22
不知楼主的这些表面处理的作用是什么?有没有一种表面处理方法起防腐作用?
卓哲 发表于 2007-12-10 20:19:11
我只知道丙酮比120#汽油好用,
查看完整版本: 不锈钢表面的10种处理方法
