查看: 3152|回复: 2
不锈钢表面的10种处理方法
发表于 2007-11-29 16:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢表面的10种处理方法
不锈钢表面的10种处理方法% B; G4 S. l9 E7 v3 ]- g
方法1]    + n2 R# z8 E" v: u
, |+ x+ u) k" W+ c- |
脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯。    7 O  }7 L: i3 _9 K
* }5 p9 i$ q5 {" y1 [) P, G$ e4 C2 }    [
方法2]    ) W, t/ S7 ~$ k6 O9 Q6 l( `6 I
  g3 A/ H$ A1 a+ D3 F
喷砂或砂布打磨后去脂。    2 \, a% L8 d: k  @% U
: [1 I3 e- b/ T6 @' m, g* R
方法3]
4 J8 H( u5 J# B2 Q: I# j
  N' Y: s0 G7 w% C1 s! M
70-85°C下述溶液中浸渍10min/ ?1 l/ e% h8 @# z  i; T
硅酸钠 6.4 焦磷酸钠 3.2 氢氧化钠 3.2 去垢粉 1 32
- N2 Z% o+ Y* U% @( d* ^+ p: F( L- l0 n1 p6 d3 B" C; Y" M6 X
用冷水洗后,在93°C干燥。    9 |8 Q3 O+ g7 `* h( n
6 }) d7 u% y/ i8 ?
方法4]    - `( C$ b9 T! o2 z3 w
. J" ?- m7 T8 x' Q+ C" K4 l3 o
脱脂后在下述溶液中浸渍10min ,温度80°C PH=12.65:    * o0 m7 h# J7 C3 c- O2 M
8 L. b! J! a9 H/ ?0 c; @- ?
磷酸钠 8.5 焦磷酸钠 4.2 氢氧化钠 4.2 表面活性剂 1.4 380
5 J  d  M& x5 G
" h1 H( m; H5 Z" q+ k) }' Y( I% q
取出水洗,再在下述溶液中65°C 下浸渍3min
" w  k3 `" _" T( S/ N1 f0 ~氧化铬 20 380    , \3 I- j+ R. G
7 I& F7 z# A* ?# Y
经水洗后干燥。
. _  C  s- Q- ~* u0 J) h# D; r3 S& {  J0 |! _$ c& i9 o- t
方法5]
! k( }/ _. m! F" \- z+ q; n. T  s$ m' D2 }0 _
在下述溶液中于65-70°C浸渍5-10min4 k6 A  d- O6 T& W
盐酸(37% 2 六次甲基四胺 5 20
% y, f: D: K8 V+ k# s3 [8 w
- L8 k. ]2 R4 ?" W
然后加入30%的双氧水,取出水洗,再在93°C下干燥。    - G# j  i0 _- J" g, R
5 T& c5 U4 l+ r( j6 ^# O9 x4 d" l    [
方法6]    / O* Q1 @: b! Z( L  L2 T2 k
$ G" o1 D% {" k1 H+ u: I
在下述溶液中于50°C浸渍10min
$ |" L  X: S* V0 V+ `, g+ B重铬酸钾饱和液 0.35 硫酸(d=1.84 10    / i6 n; |* a+ P* C! X( O+ ?
  F! F  f. V! w
然后刷去炭渣,用蒸馏水洗净,70°C下干燥。此法适宜于要求达到最大剥离强度的场合。
. l  |" X' ~  M# r6 @
4 [' o; T1 H& G7 b0 e    [
方法7]
/ U0 i+ d0 H. u, v
9 Y7 @) {+ {0 |# T  s
在铅衬槽中,硫酸浓度为500g/l,阳极化90s,电压6V,用水冲洗,蒸馏水洗净,70°C干燥,胶接件为阳极,处理后在5-10%的氧化铬溶液中钝化20min
! {3 R5 l$ H: W  L+ S- Q
: |$ ?; d+ Y$ p8 I6 C! N) I: Y    [
方法8]    3 W0 |* `, s; Q% h- a! V
! x- L* g$ r2 \6 }" g
在下述溶液中于85-90°C浸渍10min % n1 ^' g' E9 N' C4 {
草酸 37 硫酸(d=1.84 36 300    % `: V% C1 e5 b- ]/ ]
- F& h# n# h  t" v9 ?
经蒸馏水洗净后,用暖空气干燥。    / d& S* _4 O1 Z# ~8 K; m
5 p/ l+ T4 U: \  m6 r    [
方法9]    # l& Z. {% _0 w' {/ X8 I/ C3 O0 b+ u
: _( r2 p/ |2 I
脱脂后在65°C下述溶液中浸渍10min
. E' S6 `, ?$ _) L  v盐酸(d=1.19 52 双氧水(30% 2 甲醛(38% 10 45    % J6 ^# H% v* x) c0 W
) f" X4 p" t0 |
经水洗后,再在下述溶液中浸渍10min,温度65°C
/ @9 [: A2 ~# F* r) q9 y硫酸(d=1.84 100 重铬酸钠 10 30    . A" ^9 E6 r' X) S2 ^
& [  t" R* B. l, R/ u" \" U5 i4 W
用蒸馏水洗净后,在70°C干燥。    ' c$ p5 t6 n( ?1 `( i3 h: a
- T) W! a+ h  J& w& w3 d    [
方法10]
1 O7 p. u4 W2 \7 F, a" D/ w) a/ L3 m
经水溶性工业皂碱洗,40°C热水洗涤5min120°C烘干后,再在下述溶液中于100°C浸渍2min; M* W" m4 u& h: f
盐酸 200 磷酸 30 氢氟酸 10
3 |7 k1 v0 f0 j! y# I* }) A# V$ l: J
再用40°C热水洗涤5min40°C下干燥30min
发表于 2007-12-4 14:56:22 | 显示全部楼层
不知楼主的这些表面处理的作用是什么?有没有一种表面处理方法起防腐作用?
发表于 2007-12-10 20:19:11 | 显示全部楼层
我只知道丙酮比120#汽油好用,
GMT+8, 2025-2-23 21:38 , Processed in 0.061308 second(s), 14 queries , Gzip On.
