喷塑处理的零件,中性烟雾试验能达到多少小时?
卡车气制动系统用的储气筒内外表面是喷塑处理,喷塑处理的零件中性烟雾试验能达到多少小时? 还没大侠来解惑呀!自己顶一下。有关于喷塑处理的零件的耐腐蚀性要求及试验方面的标准吗? 唉,我挺急的,请鬼狼斑竹帮帮忙吧! 看你的钝化处理类型和膜的厚度了,一般48h没什么问题 零件是磷化烘干处理后喷塑处理,采用静电喷涂法,手工喷涂,喷涂层厚度50丝。回复 5# 的帖子
晕这么厚啊其实中性烟雾试验只是检验涂层的致密性,丙烯酸或环氧树脂不与NaCl反应,只靠Cl-渗透,渗透到基材才能反应。在粉体流平性好的情况下,500微米至少可以撑160h,相当于自然环境6~8年 谢谢温度计的解惑!
1.该零件用的应该是聚酯树脂,零件用于室外,耐候性要求较高,丙烯酸或环氧树脂的耐候性都不好。
2.我看到过该零件用后大概3年左右已经有大块大块的红锈及涂层脱落。
回复 7# 的帖子
:L 忽略了你做的是汽车产品。按照你说的产品,应该是TQ4对应的耐腐蚀性涂层。
冲击:50kg.cm 弹性:1mm硬度大于0.6 耐盐雾大于500h 其他测试同TQ1
:) 饱和聚酯类的耐候性是不错,但防蚀、抗蚀性不如环氧,一般是把它们复合来用,汽车漆一般都是环氧底+十几层面漆
3年就有大块脱落说明没有"防"好:) 温度计大虾,该零件由于结构限制,只能采用喷塑处理,TQ4是油漆标准,喷塑零件的耐腐蚀性要求可以用油漆标准的要求来吗? 标准只是一个性能要求达到的指标,也就是最低要求。汽车标准中好像没有对粉体涂装有规定,而你的产品又属于汽车部件,那至少应满足TQ4的或者客户的规定。若想追求更高的境界,只有自己定了。:)
