查看: 10562|回复: 15
喷塑处理的零件,中性烟雾试验能达到多少小时?
发表于 2007-11-27 15:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡车气制动系统用的储气筒内外表面是喷塑处理,喷塑处理的零件中性烟雾试验能达到多少小时?
 楼主| 发表于 2007-11-27 19:02:49 | 显示全部楼层
还没大侠来解惑呀!自己顶一下。有关于喷塑处理的零件的耐腐蚀性要求及试验方面的标准吗?
 楼主| 发表于 2007-11-28 08:44:14 | 显示全部楼层
唉,我挺急的,请鬼狼斑竹帮帮忙吧!
发表于 2007-11-30 14:30:51 | 显示全部楼层
看你的钝化处理类型和膜的厚度了,一般48h没什么问题
 楼主| 发表于 2007-12-3 15:50:18 | 显示全部楼层
零件是磷化烘干处理后喷塑处理,采用静电喷涂法,手工喷涂,喷涂层厚度50丝。
发表于 2007-12-3 16:26:31 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
晕这么厚啊
; a6 e' m2 U+ [( q, L& E/ E其实中性烟雾试验只是检验涂层的致密性,丙烯酸或环氧树脂不与NaCl反应,只靠Cl-渗透,渗透到基材才能反应。在粉体流平性好的情况下,500微米至少可以撑160h,相当于自然环境6~8年
 楼主| 发表于 2007-12-4 12:37:55 | 显示全部楼层
谢谢温度计的解惑!
: W  [" g+ E% @( Z$ j$ m1.该零件用的应该是聚酯树脂,零件用于室外,耐候性要求较高,丙烯酸或环氧树脂的耐候性都不好。
0 ]- {0 O0 Q  |8 M4 p: R2.我看到过该零件用后大概3年左右已经有大块大块的红锈及涂层脱落。
发表于 2007-12-4 15:10:54 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
忽略了你做的是汽车产品。- K/ G! J- }' q# W6 Y! q
按照你说的产品,应该是TQ4对应的耐腐蚀性涂层。% x: H! c7 w: [* ?9 p4 C
冲击:50kg.cm   弹性:1mm  硬度大于0.6   耐盐雾大于500h   其他测试同TQ17 N4 s  E0 y- `( u( v
饱和聚酯类的耐候性是不错,但防蚀、抗蚀性不如环氧,一般是把它们复合来用,汽车漆一般都是环氧底+十几层面漆
+ y0 X  q& d" Y2 O+ V  }% k- K  u3年就有大块脱落说明没有"防"好
 楼主| 发表于 2007-12-5 12:21:57 | 显示全部楼层
温度计大虾,该零件由于结构限制,只能采用喷塑处理,TQ4是油漆标准,喷塑零件的耐腐蚀性要求可以用油漆标准的要求来吗?
发表于 2007-12-5 14:55:35 | 显示全部楼层
标准只是一个性能要求达到的指标,也就是最低要求。汽车标准中好像没有对粉体涂装有规定,而你的产品又属于汽车部件,那至少应满足TQ4的或者客户的规定。若想追求更高的境界,只有自己定了。
GMT+8, 2025-2-23 12:36 , Processed in 0.061587 second(s), 15 queries , Gzip On.
