这个展开对么?
2个都是CAD文件有专门的 Z 形弯板模具 我不知道你的展開系數是多少` 跟我的有差 展开系数和用多少勾的下模有关。RE:回复 一楼
你用Z形弯板模成型须用小料试模,得出折弯系数,然后在进行展开。 和我的不一样内R2.0
2.0的料厚应该是按照内R为0的计算法
和我算出来差很多
1.72毫米 2.0的板,角度为90的话我们用3.6. 100度用3.0就差不多了!! 我是上海新奇生电器的工程师 我们公司是用(日本AMD折弯机) SPHC(热板)T=2.0 角度90度 折弯扣除量为3.35MM 折弯系数为0.65MM 和SPCC(冷板)是一样的!我们用的是宝刚板! 不知道你用的材料 要试折算出折弯折弯扣除量的! 这个东西已经做出来了前天发货发到CAT了 我是试了2次才搞定的。 一次是试延伸率(和我展开的尺寸差0.2),一次是板上的孔没排部好导致折弯变形。
外回复7#我们公司的弯板机是日本小松的06年底买的板是SPHC 是从上海进的货应该是宝钢的
