查看: 4180|回复: 7
这个展开对么?
发表于 2007-11-24 16:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个都是CAD  文件  有专门的 Z 形弯板模具
发表于 2007-12-28 17:02:17 | 显示全部楼层
我不知道你的展開系數是多少`   跟我的有差
发表于 2007-12-28 19:03:25 | 显示全部楼层
展开系数和用多少勾的下模有关。
发表于 2007-12-29 08:42:57 | 显示全部楼层
RE:回复 一楼
你用Z形弯板模成型须用小料试模,得出折弯系数,然后在进行展开。
发表于 2007-12-29 11:28:41 | 显示全部楼层
和我的不一样
& G: Y% R( C- G6 Z: _( N内R2.0
) J( y% x2 l4 t  Z/ j# K4 T2.0的料厚应该是按照内R为0的计算法
- k4 Y7 h1 h" q8 @  ?+ T* B和我算出来差很多  m4 y; x3 W, C* V+ p/ U
1.72毫米
发表于 2007-12-30 16:59:26 | 显示全部楼层
2.0的板,角度为90的话我们用3.6.   100度用3.0就差不多了!!
发表于 2008-1-14 20:36:46 | 显示全部楼层
我是上海新奇生电器的工程师    我们公司是用(日本AMD折弯机)   SPHC(热板)T=2.0    角度90度     折弯扣除量为3.35MM       折弯系数为0.65MM     和SPCC(冷板)是一样的!我们用的是宝刚板!    不知道你用的材料   要试折算出折弯折弯扣除量的!
 楼主| 发表于 2008-1-15 19:40:28 | 显示全部楼层
这个东西已经做出来了  前天发货发到CAT了   我是试了2次才搞定的。 一次是试延伸率(和我展开的尺寸差0.2),一次是板上的孔没排部好导致折弯变形。 9 ?# [! c( V: R4 O
外回复7#  我们公司的弯板机是日本小松的  06年底买的  板是SPHC    是从上海进的货  应该是宝钢的
GMT+8, 2025-4-30 09:34 , Processed in 0.061995 second(s), 16 queries , Gzip On.
