湖北人 发表于 2007-11-21 13:22:40
怎样检查密封性?
我现在的一个产品是用钢板卷圆后,焊接成型的,现在我是向这个罐中充0.8-1MPa的空气后放到水中做气密试验检查是否有焊接漏的,效果不太理想,听说有一种方法是向罐中充氦气的,不知道有谁用过,介绍一下.谢谢!
free 发表于 2007-11-21 13:55:08
你这个罐的用途,,公称压力是多少,?
一般都是先打压,,再保压一段时间后,看压力表是否下降
密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验;
检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。
地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验,试验压力降不应小于0.03MPa。
检验方法:试验压力下观察30min不渗、不漏,无压降。
连接锅炉及辅助设备工艺管道安装完毕后,必须进行系统水压试验,试验压力为系统最大工作压力的1.5倍。
检验方法:在试验压力10min内压力降不超过0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,不渗不漏。
湖北人 发表于 2007-11-21 15:41:26
我们的要求好象没有怎么严格,我们的产品有点象灭火器,要求是充气0.8-1MPa在水中,两分钟没有气泡。
yumin 发表于 2007-11-21 23:51:38
方法有多种
真空装置要求高的使用质谱仪检漏,如你上面所说;另外检查焊缝还有超生探伤仪;射线检查仪等等,但是价格都太高,如果要求不高的话,充气法是最经济实用的。
湖北人 发表于 2007-11-22 11:00:14
file:///e:/技术资料/泄露.files/leakaaa.gif我见过一种测漏仪,但我们不适用,而且价格很高,只是听说有向罐体中充惰性气体来检查的.
liuyf021 发表于 2007-11-24 13:01:15
气泡渗漏检测 在气泡泄漏检测方法中,产品将会被加压并放置在水中。若有气泡从水中冒出则意味着泄漏。通过此方法,即使轻微的泄漏也可以检测得到
但不知道楼主说的效果不理想是什么意思
还有就是加压检漏法,对被检测件加压,然后将压力源移走,保压随着时间的流逝,压力的变化同时被监测(可采用压力传感器)。然后,压力改变的数据将会被转化为对泄漏速率的测量。
氦气泄漏检测
在其他对泄漏检测精度要求低于0.001立方厘米/秒的行业中,氦气质量光谱分析检测方法被广泛应用。在大多数的设备的样机应用中,精度的要求是不必要的,它们更关注于检测时间与成本。在氦气质量检测方法中(图5),被检测设备用氦气加压,质量流量由检测室的质量光谱采样分析仪检测出来。这种方法的设备成本、维护与氦气成本,相对于没必要对低于103 SCCS的泄漏速度进行监测的应用更加昂贵,因此,该方法仅仅被典型地应用在要求最苛刻的设备的泄漏检测中。
图5 氦气质量光谱分析检测方法
氦气质量光谱分析检测方法我是从别人那摘过来的,如果侵犯版权请见谅
我个人建议采用加压检漏法会比较好,我最近做的一个密封检测方案就是采用这种方法的
图好像传不上来
liuyf021 发表于 2007-11-24 13:05:27
如果楼主需要图片请告诉我如何传图片
这个俺不会弄
呵呵
红帆船 发表于 2007-11-24 16:07:13
氦检根据零件或部件的类型有两种方式。用泄露测试仪完成。
1、完全封闭的工件,如汽车灯充入氩气前的检测。检测时把工件整个放入一个完全密封的容器内,抽真空后再充入氦气,达到一定压力后保压一段时间后,释放压力,泄露仪会对比充其量记录泄漏量,并根据设定的泄漏量要求判断是否合格。
2、不完全密封的零件,原理一样。但要求密封零件上的所有出入气口,仅留一个充气口,好处是不用密封容器。
湖北人 发表于 2007-11-24 16:16:13
我有几点不明白:
1,在普通气泡检漏中,泄露要达到多少立方厘米/秒才产生气泡.
2,氦检需要添置些说明设备,运行成本怎么样.
另外,要帖图片,先要预览帖子.
谢谢!
红帆船 发表于 2007-11-24 16:40:08
首先要看你的生产量,一台检漏仪可以检查的最多零件我见过的最多6个,零件比较小;设备也可以做成多个密封腔体,因此需要多台检漏仪。国内用的检漏仪基本上是进口的。根据泄漏量的大小,价格也不一样。10-6E的10来万,10-9的就要二十万左右了。再配套其他分子泵,连接管路,阀门等,价格就不低了。机械和电气的倒占小头。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 怎样检查密封性?
