查看: 15007|回复: 31
怎样检查密封性?
发表于 2007-11-21 13:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的一个产品是用钢板卷圆后,焊接成型的,现在我是向这个罐中充0.8-1MPa的空气后放到水中做气密试验检查是否有焊接漏的,效果不太理想,听说有一种方法是向罐中充氦气的,不知道有谁用过,介绍一下.谢谢!
发表于 2007-11-21 13:55:08 | 显示全部楼层
你这个罐的用途,,公称压力是多少,?
/ [! a3 k7 a4 G3 G. \1 r一般都是先打压,,再保压一段时间后,看压力表是否下降, T5 o& n8 I1 ?# A2 E; Q9 p
密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验; + m) n8 F. P1 G( I7 z* A; t' w8 x
检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。
$ r+ {- z7 I5 H5 Z( X  s, \, m, l# a/ c3 p
地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验,试验压力降不应小于0.03MPa。
1 I: j8 [8 z$ B0 K5 D: k检验方法:试验压力下观察30min不渗、不漏,无压降。 7 U5 m5 d7 l& J8 i. c1 h
- Z# U/ H. y1 f; V& w
连接锅炉及辅助设备工艺管道安装完毕后,必须进行系统水压试验,试验压力为系统最大工作压力的1.5倍。 ' H- ^3 N7 s; H+ H
检验方法:在试验压力10min内压力降不超过0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,不渗不漏。
 楼主| 发表于 2007-11-21 15:41:26 | 显示全部楼层
我们的要求好象没有怎么严格,我们的产品有点象灭火器,要求是充气0.8-1MPa在水中,两分钟没有气泡。
发表于 2007-11-21 23:51:38 | 显示全部楼层
方法有多种
真空装置要求高的使用质谱仪检漏,如你上面所说;另外检查焊缝还有超生探伤仪;射线检查仪等等,但是价格都太高,如果要求不高的话,充气法是最经济实用的。
 楼主| 发表于 2007-11-22 11:00:14 | 显示全部楼层
file:///e:/技术资料/泄露.files/leakaaa.gif我见过一种测漏仪,但我们不适用,而且价格很高,只是听说有向罐体中充惰性气体来检查的.
发表于 2007-11-24 13:01:15 | 显示全部楼层
气泡渗漏检测 在气泡泄漏检测方法中,产品将会被加压并放置在水中。若有气泡从水中冒出则意味着泄漏。通过此方法,即使轻微的泄漏也可以检测得到: l0 E  B, d- \+ ^$ w
但不知道楼主说的效果不理想是什么意思
8 k2 P+ M3 ~9 D& U- F' D还有就是加压检漏法,对被检测件加压,然后将压力源移走,保压随着时间的流逝,压力的变化同时被监测(可采用压力传感器)。然后,压力改变的数据将会被转化为对泄漏速率的测量。 " i- b; ]3 m, n% [. a  [+ Y- @
1 Z6 L1 M  E- m, R8 J5 D1 P氦气泄漏检测 + J9 Z  F! b$ [0 h8 E
在其他对泄漏检测精度要求低于0.001立方厘米/秒的行业中,氦气质量光谱分析检测方法被广泛应用。在大多数的设备的样机应用中,精度的要求是不必要的,它们更关注于检测时间与成本。在氦气质量检测方法中(图5),被检测设备用氦气加压,质量流量由检测室的质量光谱采样分析仪检测出来。这种方法的设备成本、维护与氦气成本,相对于没必要对低于103 SCCS的泄漏速度进行监测的应用更加昂贵,因此,该方法仅仅被典型地应用在要求最苛刻的设备的泄漏检测中。 8 M( h. \( ?  f) }) q* Z
  o% t$ c0 h+ B: P# O( \' S图5 氦气质量光谱分析检测方法2 m  U8 j! ?* i$ s8 V" v4 q  k
氦气质量光谱分析检测方法我是从别人那摘过来的,如果侵犯版权请见谅0 D1 {/ K$ Z* s7 g9 _0 K$ j* C& D
我个人建议采用加压检漏法会比较好,我最近做的一个密封检测方案就是采用这种方法的
7 q' A* @9 C5 U' b+ z1 r图好像传不上来
发表于 2007-11-24 13:05:27 | 显示全部楼层
如果楼主需要图片请告诉我如何传图片8 T2 [' G* V  c3 h' b5 t
这个俺不会弄' h0 L3 _) i0 F, y, J) U
呵呵
发表于 2007-11-24 16:07:13 | 显示全部楼层
氦检根据零件或部件的类型有两种方式。用泄露测试仪完成。9 E7 S" z/ h$ H  l8 b
1、完全封闭的工件,如汽车灯充入氩气前的检测。检测时把工件整个放入一个完全密封的容器内,抽真空后再充入氦气,达到一定压力后保压一段时间后,释放压力,泄露仪会对比充其量记录泄漏量,并根据设定的泄漏量要求判断是否合格。
( ?, ?1 g+ C2 r0 D4 Y2、不完全密封的零件,原理一样。但要求密封零件上的所有出入气口,仅留一个充气口,好处是不用密封容器。
 楼主| 发表于 2007-11-24 16:16:13 | 显示全部楼层
我有几点不明白:
4 k; V+ ^( M2 g2 N1,在普通气泡检漏中,泄露要达到多少立方厘米/秒才产生气泡.
1 w8 S2 U8 m3 ^& D2,氦检需要添置些说明设备,运行成本怎么样.
( b$ _+ `# x: K* b另外,要帖图片,先要预览帖子.
# K- m% V$ {2 m5 Q谢谢!
发表于 2007-11-24 16:40:08 | 显示全部楼层
首先要看你的生产量,一台检漏仪可以检查的最多零件我见过的最多6个,零件比较小;设备也可以做成多个密封腔体,因此需要多台检漏仪。国内用的检漏仪基本上是进口的。根据泄漏量的大小,价格也不一样。10-6E的10来万,10-9的就要二十万左右了。再配套其他分子泵,连接管路,阀门等,价格就不低了。机械和电气的倒占小头。
GMT+8, 2025-3-12 03:35 , Processed in 0.065585 second(s), 18 queries , Gzip On.
