葛大牙 发表于 2007-11-20 15:47:25
AUTOCAD2004退出时出现的问题
我的AUTOCAD2004打开文档后,再退出时老出现这样的对话框:DDE ServerWindow:acad.exe
      "0x5adc1531"指令应用的“0x00000014"内存。该内存不能为“read",要终止程序,请单击"确定”,左边还有一个大红叉好,特别烦,请问这次怎么回事,高手能给指点一下吗?
长征 发表于 2007-11-20 16:16:42
可能是没安装好,也可能系统出问题,比如中毒了,不过如果能正常使用,使用时不退出,可以不必管它
漂飞 发表于 2007-11-21 13:00:51
把AUTOCAD卸载掉,重新装!
葛大牙 发表于 2007-11-21 13:23:27
打开CAD,然后再关闭没事,就是如果打开文档后,再关闭就出现那个问题
查看完整版本: AUTOCAD2004退出时出现的问题
