查看: 2726|回复: 3
AUTOCAD2004退出时出现的问题
发表于 2007-11-20 15:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的AUTOCAD2004打开文档后,再退出时老出现这样的对话框:DDE Server  Window:acad.exe/ H# K* D1 ]$ C# _2 ^
        "0x5adc1531"指令应用的“0x00000014"内存。该内存不能为“read",要终止程序,请单击"确定”,左边还有一个大红叉好,特别烦,请问这次怎么回事,高手能给指点一下吗?
发表于 2007-11-20 16:16:42 | 显示全部楼层
可能是没安装好,也可能系统出问题,比如中毒了,不过如果能正常使用,使用时不退出,可以不必管它
发表于 2007-11-21 13:00:51 | 显示全部楼层
把AUTOCAD卸载掉,重新装!
 楼主| 发表于 2007-11-21 13:23:27 | 显示全部楼层
打开CAD,然后再关闭没事,就是如果打开文档后,再关闭就出现那个问题
GMT+8, 2025-2-22 13:04 , Processed in 0.054766 second(s), 14 queries , Gzip On.
