jssz19732326 发表于 2007-11-17 19:36:30
镀锌在零件表面的厚度有多少?
我们现在加工一批零件,需要在加工完毕后镀锌,由于零件公差在±0.1内,不知道镀锌层厚度一般平均在多少?以方便工艺上安排。
请各位大虾赐教,谢谢!!
西门 发表于 2007-11-17 19:55:20
要看你的要求,如果是6~12um,可以通过72小时的盐雾实验,时间越长镀锌层越厚。如果零件表面粗糙度比较低,那么可以考虑用测厚仪来检测
jssz19732326 发表于 2007-11-17 21:34:48
光洁度在Ra0.8左右,根据楼上的意思,厚度可以根据要求来镀了?因为图纸没有要求镀多后,顺便请问没有厚度要求通常镀多厚啊
三脚猫 发表于 2007-11-18 09:11:35
精加工镀锌件一般不考虑镀层厚度
机器鼠 发表于 2007-11-19 15:43:02
那么说来,图纸上面的尺寸就是最终成品的尺寸?已经包含了表面处理的尺寸变化?
changhai19 发表于 2007-11-19 21:50:31
镀锌的厚度实际是你要求的,一般7-12u/单面左右,不过在国内的电镀都比较薄,而且分布有时不均匀,一般可以满足你的要求,你也可以在电镀之前要求在一定的范围之间,一般在平面比较好上镀层(厚),死角处难以上。一般注意不均匀就行。
dxw1234 发表于 2007-12-1 23:23:27
0.06毫米吧。要求不高的地方有厚有薄。有的还镀两次呢。
如果工件要求0.05的话可以考虑镀后再加工哈。
rrrxf 发表于 2008-3-19 15:52:21
一般镀锌的工件,镀层要求在0.005-0.008. 出口的零件,在欧洲一般是按照DIN12329来处理.
RGECGJ 发表于 2008-3-19 16:50:50
12u,电镀彩锌,±0.1应该不需要有余量的,我们用的测厚仪测量的,一般都会镀的比较厚
Dennisliu 发表于 2008-4-15 10:37:02
一般来说图纸要求尺寸都是表面处理后的尺寸,加工时应当考虑进去
页: [1] 2 3
查看完整版本: 镀锌在零件表面的厚度有多少?
