查看: 16438|回复: 21
镀锌在零件表面的厚度有多少?
发表于 2007-11-17 19:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在加工一批零件,需要在加工完毕后镀锌,由于零件公差在±0.1内,不知道镀锌层厚度一般平均在多少?以方便工艺上安排。
2 v; _0 l, v- H# ?8 Q7 S) O2 ]* |9 M* Z
3 i9 l8 N5 o+ O2 s请各位大虾赐教,谢谢!!
发表于 2007-11-17 19:55:20 | 显示全部楼层
要看你的要求,如果是6~12um,可以通过72小时的盐雾实验,时间越长镀锌层越厚。如果零件表面粗糙度比较低,那么可以考虑用测厚仪来检测
 楼主| 发表于 2007-11-17 21:34:48 | 显示全部楼层
光洁度在Ra0.8左右,根据楼上的意思,厚度可以根据要求来镀了?因为图纸没有要求镀多后,顺便请问没有厚度要求通常镀多厚啊
发表于 2007-11-18 09:11:35 | 显示全部楼层
精加工镀锌件一般不考虑镀层厚度
发表于 2007-11-19 15:43:02 | 显示全部楼层
那么说来,图纸上面的尺寸就是最终成品的尺寸?已经包含了表面处理的尺寸变化?
发表于 2007-11-19 21:50:31 | 显示全部楼层
镀锌的厚度实际是你要求的,一般7-12u/单面左右,不过在国内的电镀都比较薄,而且分布有时不均匀,一般可以满足你的要求,你也可以在电镀之前要求在一定的范围之间,一般在平面比较好上镀层(厚),死角处难以上。一般注意不均匀就行。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2007-12-1 23:23:27 | 显示全部楼层
0.06毫米吧。要求不高的地方有厚有薄。有的还镀两次呢。: P0 w& Z, [3 D1 R7 f9 Z  j% n
  a1 c6 ^8 E7 @( l6 P* B2 P8 E4 r如果工件要求0.05的话可以考虑镀后再加工哈。
发表于 2008-3-19 15:52:21 | 显示全部楼层
一般镀锌的工件,镀层要求在0.005-0.008. 出口的零件,在欧洲一般是按照DIN12329来处理.
发表于 2008-3-19 16:50:50 | 显示全部楼层
12u,电镀彩锌,±0.1应该不需要有余量的,我们用的测厚仪测量的,一般都会镀的比较厚
发表于 2008-4-15 10:37:02 | 显示全部楼层
一般来说图纸要求尺寸都是表面处理后的尺寸,加工时应当考虑进去
GMT+8, 2025-2-25 00:22 , Processed in 0.063742 second(s), 16 queries , Gzip On.
