兰羽飞矢 发表于 2007-11-17 19:06:21
板金件有专用的检验方式吗?
遇到一个问题,机加工件我们参照GB怎么都好办,
问题是,遇到板金件再按照IT12--14就不好控制了.
严格来检验,没有合格件,外协厂家干脆不做了.放宽吧,不便于装配.
我在想,板金行业是不是也有自己的标准,其检验原则是不是比检验机加工件
宽松,比如IT15.IT16等等,有没有明文规定.?
大刀 发表于 2007-11-17 22:54:00
板金件有专用的检验标准
国际化 发表于 2007-11-17 23:32:34
板金行业是很松的,上面很多孔是放螺丝,槽子长点只能长不能短,可以调节,建议你根据用途来判定。简单说,版金测的是位置。就算是三次元这种东西的版金件精度要求也不是很高,相对与机加工件。
兰羽飞矢 发表于 2007-11-20 20:45:03
哦也知道是要求不高的。可是我公司的设计的板金件孔的公差0.02   位置度0.03,我理论了半天,没有用:L
加工外协的嫌弃我严格了,可是我看到产品的第一眼,我都没有下手的基准了。
2--3个厚的板材,十多个大大小小的孔,郁闷,实际上没有什么用,全是过孔。
厂家都不敢了干了。
国际化 发表于 2007-11-20 21:23:34
是啊,我以前看见公司两个孔正负2丝公差,原来是放螺丝的。我晕,只要量位置中心距就可以了,我们可以放2-3个MM。挨私营企业的公差是标着玩的!
渃梨梨 发表于 2007-11-20 23:44:57
谁说板金件的精度要求不高,看到这个帖的感觉很莫名:L
我们这都是走正公差2丝或者走负公差2丝
我们的检验标准就是:有装配件的配合装配件装配,达到装配要求
                   没装配件的以图纸尺寸为主,要达到尺寸要求的精度
兰羽飞矢 发表于 2007-11-21 21:21:47
流畅,^_^-。
你说的对,这个帖子发的是草率了,
我主要的用意不是和正负0.02这样的公差较劲,(抬杠),如果真的需要精冲,哪是应该的。我是想说就是廉价的普通件,48种一套63元人民币,300套,你们会承揽吗?质量可以想象,现在厂家干脆不干了。就这些,不结帐就不结帐吧,就这能力了。呵呵,所以啊,我难在这儿了。质量和成本是要对等的。
还是在实配后让步放行了。
渃梨梨 发表于 2007-11-21 22:45:49
这样说吧,那我就觉得是你们找的供应商在经商之道上有问题了,
我们说工作做来做去升华后其本质也就是做人了,其实做为商人也是一样
48种63元人民币,那一种产品也要1.3125元,三百套
我们这里做为一个香港公司的冲压件供应商(一般开模是没有模费的),其数量也是几百最多几千,但是一个产品的价格最高也是0.8港元(在如今美圆对人民币下跌的情况那价格是更低),产品材料通常是304不锈钢,有的甚至是316L,那要是象你说的那家工厂,那我们有也不干了.但结果是有单照做
问题的关键是厂家有没能力(关键是其技术能力),在其它地方可以很节省成本,但一定得达到产品要求
做为一个好的供应商是不会和客户抬杠的,除非他不想跟你们做了(这点是就我们公司而言)
亮剑 发表于 2007-11-21 23:04:58
原帖由 刘畅 于 2007-11-20 23:44 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我们这都是走正公差2丝或者走负公差2丝
                   没装配件的以图纸尺寸为主,要达到尺 ...
赞成刘畅说的检验方法。但是,标注过严的地方最好和设计部门协商一下。检验是挺难,卡死人家人家就揍你。
国际化 发表于 2007-11-22 11:28:32
兰羽:你要买到便宜的质量又好的简单的还不如自己做呢?现在买什么不贵啊,上次看见一个线切割面要求Ra3.2,我当然知道快丝是做不出来的,哪知道我手下的一个品管瞎较劲,偏要做到3.2,什么代价?TMD,以前光平面用金刚石车的,现在改用硬质合金了,还不是为了省成本!还是建议你根据用途来决定。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 板金件有专用的检验方式吗?
