hxdhap2004 发表于 2007-11-15 13:57:36
细长轴中心孔加工选择什么刀具?
请教
细长轴(55#钢)中心孔加工(开口直径30)选择什么刀具?
谢谢。
养猪东篱下 发表于 2007-11-15 20:32:24
问题请表达地更清楚些.尽量使用规范用语.
开口直径是什么意思?
轴的直径多大,长度多少,孔的直径多大,公差多少,粗糙度要求如何,孔的深度圆柱度要求多少?加工设备是什么?
hxdhap2004 发表于 2007-11-16 08:51:58
补充
file:///C:/DOCUME~1/zhangjb/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg轴长950,加工设备为:台中精机卧式加工中心H630。
现在在加工过程中难以保证粗糙度要求。
hxdhap2004 发表于 2007-11-16 12:21:03
养猪东篱下 发表于 2007-11-16 16:18:58
粗糙度要求1.6,标在倒角上,意思是孔内壁的粗糙度也是要求1.6吗?
你现在的工艺是怎样的?(你用了哪几把刀,切削参数如何?)
能不能一次尽量把问题表达清楚呢.
如果仅仅是粗糙度达不到要求,可以考虑增加一道磨的工艺吧.
冰雪钱 发表于 2007-11-17 13:33:00
楼主:你可以用中心钻粗钻,放0.2mm余量,机床提高转速,再用中心钻精钻能达到你的图纸粗糙度要求。
ymy1238 发表于 2007-11-17 18:12:07
guming1234 发表于 2007-11-19 00:09:03
楼主:你可以用中心钻粗钻,放一点余量,机床提高转速,再用硬质合金顶尖顶压一下.一般可以轻松地达到这个要求.
乐乐爸 发表于 2010-5-3 09:54:21
细长轴中心孔加工选择什么刀具?
路过,看看
查看完整版本: 细长轴中心孔加工选择什么刀具?
