查看: 5074|回复: 8
细长轴中心孔加工选择什么刀具?
发表于 2007-11-15 13:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教6 ~9 g9 |9 Z7 H# \# W+ R6 C
细长轴(55#钢)中心孔加工(开口直径30)选择什么刀具?
9 }2 _; L% _2 ^谢谢。
发表于 2007-11-15 20:32:24 | 显示全部楼层
问题请表达地更清楚些.尽量使用规范用语.
) s  {" N# q+ M5 z$ `6 F开口直径是什么意思?
- e5 i* S# c1 s- Z轴的直径多大,长度多少,孔的直径多大,公差多少,粗糙度要求如何,孔的深度圆柱度要求多少?加工设备是什么?
 楼主| 发表于 2007-11-16 08:51:58 | 显示全部楼层
补充
file:///C:/DOCUME~1/zhangjb/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg轴长950,加工设备为:台中精机卧式加工中心H630& f% H9 O5 X% `: @8 @
现在在加工过程中难以保证粗糙度要求。" L  `$ `, e: r8 u+ L( l
 楼主| 发表于 2007-11-16 12:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-16 16:18:58 | 显示全部楼层
粗糙度要求1.6,标在倒角上,意思是孔内壁的粗糙度也是要求1.6吗?
4 }: O4 Y$ G; c# r$ Z! u你现在的工艺是怎样的?(你用了哪几把刀,切削参数如何?)
$ J, |' w& u8 r6 O  M: _能不能一次尽量把问题表达清楚呢.8 R4 X8 u3 {6 _* P
  k- j8 ]: y% e0 j( b& h5 D如果仅仅是粗糙度达不到要求,可以考虑增加一道磨的工艺吧.
发表于 2007-11-17 13:33:00 | 显示全部楼层
楼主:你可以用中心钻粗钻,放0.2mm余量,机床提高转速,再用中心钻精钻能达到你的图纸粗糙度要求。
发表于 2007-11-17 18:12:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-19 00:09:03 | 显示全部楼层
楼主:你可以用中心钻粗钻,放一点余量,机床提高转速,再用硬质合金顶尖顶压一下.一般可以轻松地达到这个要求.
发表于 2010-5-3 09:54:21 | 显示全部楼层
细长轴中心孔加工选择什么刀具?
2 S' l% S9 O0 o8 i9 y路过,看看
GMT+8, 2024-11-26 05:24 , Processed in 0.059181 second(s), 19 queries , Gzip On.
