北斗星 发表于 2007-11-6 16:55:32
同轴度的检测----请教
上图的同轴度是什么意思,基准是他本身,且公差为0,这可能吗,哪位高手指点.
扬天测量 发表于 2007-11-6 17:40:35
基准不是它本身,是两个孔所确定的公共轴线,公差为零是鉴于后面有一个符合。。。原则的符号,您可以看一下本论坛里面相关形位公差各种原则(课本上有)的定义自然就理解了。
slt1123 发表于 2007-11-6 19:09:15
上图基准,是两个孔所确定的公共轴线。同轴度不是0。
chinazfs 发表于 2007-11-7 13:58:41
基准不是它本身,是两个孔所确定的公共轴线,不过是基准和被测要素都采用最大实体原则!!!
feifei2003 发表于 2007-11-7 14:40:53
同意上面各位大侠的基准不是它本身,而是两个孔所确定的公共轴线。同轴度评价时不仅受孔轴线与基准轴线间的平行性和位置偏差,还受孔的圆柱度的影响,理论上不能为零。但如果加工精度非常非常高,两个孔是一刀加工出来的,且孔的圆柱度小于0.5微米,理论上是可以实现的。:lol 但真的很难呀。
亮剑 发表于 2007-11-7 15:44:00
标准中有这个标法。
有一次还和人家好一顿争论。
cz-lhx 发表于 2007-11-7 16:26:10
这种标注我看到在澳大利亚的图纸上出现过,它的意思是孔在最大实体状态时,同轴度要求为零,但实际上我们的孔是不大会加工到正好是最大实体状态的,所以它的同轴度也不会是零,这个零件的要求应该不低,但还是能够实现的。
扬天测量 发表于 2007-11-7 21:05:33
其实这种标法的公差最适合用同轴度量规来检验,同轴度量规检验别的不带最大实体原则的尺寸不是很贴切
yangyhly 发表于 2007-11-8 15:00:55
它要求工件处于最大实体时,形位误差误差为零;当工件从最大实体向最小实体偏离时,允许将尺寸公差补偿给形位误差,偏多少补多少。
不知道我的理解对不对???
扬天测量 发表于 2007-11-8 17:09:19
不知道我的理解对不对???:victory:
查看完整版本: 同轴度的检测----请教
