查看: 5746|回复: 11
同轴度的检测----请教
发表于 2007-11-6 16:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图的同轴度是什么意思,基准是他本身,且公差为0,这可能吗,哪位高手指点.
发表于 2007-11-6 17:40:35 | 显示全部楼层
基准不是它本身,是两个孔所确定的公共轴线,公差为零是鉴于后面有一个符合。。。原则的符号,您可以看一下本论坛里面相关形位公差各种原则(课本上有)的定义自然就理解了。
发表于 2007-11-6 19:09:15 | 显示全部楼层
上图基准,是两个孔所确定的公共轴线。同轴度不是0。
发表于 2007-11-7 13:58:41 | 显示全部楼层
基准不是它本身,是两个孔所确定的公共轴线,不过是基准和被测要素都采用最大实体原则!!!
发表于 2007-11-7 14:40:53 | 显示全部楼层
同意上面各位大侠的基准不是它本身,而是两个孔所确定的公共轴线。同轴度评价时不仅受孔轴线与基准轴线间的平行性和位置偏差,还受孔的圆柱度的影响,理论上不能为零。但如果加工精度非常非常高,两个孔是一刀加工出来的,且孔的圆柱度小于0.5微米,理论上是可以实现的。 但真的很难呀。
发表于 2007-11-7 15:44:00 | 显示全部楼层
标准中有这个标法。. {, I: H1 ~2 |1 F( p3 H7 _8 n
有一次还和人家好一顿争论。
发表于 2007-11-7 16:26:10 | 显示全部楼层
这种标注我看到在澳大利亚的图纸上出现过,它的意思是孔在最大实体状态时,同轴度要求为零,但实际上我们的孔是不大会加工到正好是最大实体状态的,所以它的同轴度也不会是零,这个零件的要求应该不低,但还是能够实现的。
发表于 2007-11-7 21:05:33 | 显示全部楼层
其实这种标法的公差最适合用同轴度量规来检验,同轴度量规检验别的不带最大实体原则的尺寸不是很贴切
发表于 2007-11-8 15:00:55 | 显示全部楼层
它要求工件处于最大实体时,形位误差误差为零;当工件从最大实体向最小实体偏离时,允许将尺寸公差补偿给形位误差,偏多少补多少。
4 n5 r( e! O" X% l+ F$ b$ d不知道我的理解对不对???
发表于 2007-11-8 17:09:19 | 显示全部楼层
不知道我的理解对不对???
GMT+8, 2025-4-5 07:33 , Processed in 0.060671 second(s), 15 queries , Gzip On.
