哈雷 发表于 2007-11-6 08:00:21
在普通铣床上面倒圆角,有何方法?
有些零件需要倒圆角(四个角),不需要特别精确,主要是为了不刮手,但是尽量要保持一直,至少肉眼不能看出差异来。
不知有没有什么好办法。
谢谢!
5198604091 发表于 2007-11-6 08:14:22
磨把成型刀是比较快的方法,其他的方法用于装饰性倒圆角不实用的.
三脚猫 发表于 2007-11-6 08:30:13
铣床可以用迥转盘+工装,把角倒成圆角
用倒角机可以直角边倒钝
国际化 发表于 2007-11-6 08:58:06
在铣床上使用标准圆角端铣刀作为成形刀具加工
哈雷 发表于 2007-11-6 09:56:05
原帖由 国际化 于 2007-11-6 08:58 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
“标准圆角端铣刀”是什么样的?
国际化 发表于 2007-11-6 10:06:08
说太麻烦了,上传点图片。
国际化 发表于 2007-11-6 10:09:17
第六张就是我说的圆角端铣刀,数控上用的比较多。
国际化 发表于 2007-11-6 10:13:04
普通铣床上面倒圆角,回转盘+工装,反正精度要求不高,我以为精度要很高呢!:L
哈雷 发表于 2007-11-6 13:47:26
就是这样圆角。
国际化 发表于 2007-11-6 13:51:24
汗,钳工都能做啦。只要打磨一下。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 在普通铣床上面倒圆角,有何方法?
