查看: 21518|回复: 35
在普通铣床上面倒圆角,有何方法?
发表于 2007-11-6 08:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些零件需要倒圆角(四个角),不需要特别精确,主要是为了不刮手,但是尽量要保持一直,至少肉眼不能看出差异来。+ |" U- S: C9 z8 g$ M
不知有没有什么好办法。9 M0 z2 ]1 n+ }4 _
! I9 Q8 o- e8 ]" }5 R9 L
谢谢!
发表于 2007-11-6 08:14:22 | 显示全部楼层
磨把成型刀是比较快的方法,其他的方法用于装饰性倒圆角不实用的.
发表于 2007-11-6 08:30:13 | 显示全部楼层
铣床可以用迥转盘+工装,把角倒成圆角
" k1 @1 Z4 y+ ~7 C# \& {9 ^$ a用倒角机可以直角边倒钝
请教三脚猫元帅,对于直边+圆边结合的边缘,整体倒圆角,如何高效加工? 例如下图,左侧蓝色的三个连续边(2个直角边+1个R角),需要倒圆R20,成右图的效果。 谢谢大侠指点!  详情 回复 发表于 2017-10-9 21:24
发表于 2007-11-6 08:58:06 | 显示全部楼层
在铣床上使用标准圆角端铣刀作为成形刀具加工
 楼主| 发表于 2007-11-6 09:56:05 | 显示全部楼层
原帖由 国际化 于 2007-11-6 08:58 发表 ' [. K% u2 I  Q, X/ [1 y0 L& J5 P
/ I' v* V" s' J
% ?3 L' Z8 p1 H$ r1 i4 Q, P“标准圆角端铣刀”是什么样的?
发表于 2007-11-6 10:06:08 | 显示全部楼层
说太麻烦了,上传点图片。
发表于 2007-11-6 10:09:17 | 显示全部楼层
第六张就是我说的圆角端铣刀,数控上用的比较多。
发表于 2007-11-6 10:13:04 | 显示全部楼层
普通铣床上面倒圆角,回转盘+工装,反正精度要求不高,我以为精度要很高呢!
 楼主| 发表于 2007-11-6 13:47:26 | 显示全部楼层
就是这样圆角。
发表于 2007-11-6 13:51:24 | 显示全部楼层
汗,钳工都能做啦。只要打磨一下。
GMT+8, 2025-2-22 22:30 , Processed in 0.066142 second(s), 17 queries , Gzip On.
